Zugriff auf administrative Freigaben
gnaa123
Nürnberg
kann mir jemand sagen was ich einstellen muss um bei aktivierter UAC von einem Windows XP PCs auf die administrativen Freigaben meines Win7 PCs zugreifen zu können?
eigentlich nichts, nur einen entsprechend berechtigten Benutzer verwenden.
hab den gleichen user mit dem adminrechten und dem gleichen pw auf beiden systemen, keine verbindung möglich.
wenn du im netzwerk auf einen Ordner vom Windows 7 PC zugreifen willst fragt der da nach ner anmeldung? und hast du die dateifreigabe überhaupt zugelassen? (im Netzwerk- und Freigabecenter unter "Erweiterte Freigabeeinstellungen" alles aktiviert? (auch auf das richtige Profil achten!) bzw alles außer das letzte. das kannst de auch deaktivieren, dann müsstest du nicht mal mehr ein kennwort benötigen.
Dateifreigabe ist aktiviert, nach User/PW wird nicht gefragt.
Hab auch schon mal die Firewall abgeschaltet um diese als Ursache auszuschliessen.
was passiert denn dann wenn du auf dein windows 7 vom XP zugreifen willst? Zugriff verweigert oder was?
weil meines erachtens sollte da die UAC gar nicht dazwischen funken, wenn alles freigegeben ist etc... ja ok die firewall sollte man immer ausschalten. (auch die XP bzw Windows 7 Firewall!)
