Zufälliges rauschen im Headset
Psc0905
ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass bei mir im Headset ein sehr lautes Rauschen auftritt und das zufällig. Das Rauschen ist in etwa gleich wie das wenn man bei nem Fernseher auf einen Sender schaltet der nicht existiert und alles was an Ton auf dem PC abspielen soll kommt als Rauschen raus.
Das ganze hört erst auf, wenn ich das Kabel vom Headset rausziehe und neu einstecke.
Audio Treiber wurden mehrmals neu gemacht, Headset hat ein neues Kabel bekommen, so Programme wie Asus Sonic Studio sind deinstalliert.
Mein Headset ist das Beyerdynamic MMX300 und das Mobo ist das Asus Strix Z-690 A Gaming Wifi D4, eine zusätzliche Soundkarte ist nicht verbaut und auf anderen PCs habe ich das Problem nicht mit dem Headset.
Jemand eine Idee was ich noch machen kann um das ganze zu lösen bevor ich es mit ner neuinstallation von Windows versuche
Wie häufig tritt der Fehler denn auf?
Hast du die Möglichkeit andere Kopfhörer oder Lautsprecher an dem Audioausgang zu nutzen?
Dann könnte man eingrenzen ob es am PC liegt.
Tritt das Rauschen auch an anderen Geräten auf ?
Wenn nein ist dein Onboard Sound einfach für die Tonne.
Oh sry komplett überlesen, ja dann kann es ja nur am Onboard liegen.
Dann vielleicht doch mal schauen nach externen DAC/KHV.
Das ist ganz unterschiedlich. Mal gar nicht, mal alle 4 Stunden, mal jede Stunde einmal. Es findet sich leider kein Muster.
Ich habe leider nix, was ich sonst noch mit dem Ausgang testen könnte, ich weiß nur dass wenn ich die Boxen vom Bildschirm nutze der über Display Port angeschlossen ist, dass ich das Problem noch nie hatte.
Ich hatte eventuell vermutet dass es mit der Einstellung der Abtastrate in Windows zu tun hat, da ändert sich jedoch auch überhaupt nix wenn ich daran was umstelle
