Master6281
Moin moin....
Ich weis nicht so Recht weiter bei meinem Problem und dachte mir ich frage mal die Spezis im Forum.
System:
AMD 945 (Standarttakt) mit InoWasserkühler (Austausch is in der mache )
AMD 5870 mit EK Plexi-nickel
8 gig OCZ mit 2 x Ramplex
3 120 mm Radis
Dangerdan AGB (belegt 2 5 1/4 Einschübe)
Laing Pumpe Ultra (4500 Umdrehungen laut Everest)
So weit so gut
Temperaturen:
Win: CPU 35 Grad
GPU 40 Grad
Ram ---
Last (Prime 95 Torture (Max Heat)) + Furmark X-treme Burning mode
gemessen nach ca. 45 min
CPU 58 Grad
GPU 58 - 68 Grad
Ram: ---
Habe mir also gedacht nich schlecht......
Aus Langeweile beim Benchmark Gehäuse geöffnet (um den schönen GraKa Kühler mit grünem Wasser zu bewundern....
Dabei ist aufgefallen, dass der Schlauch sich VERFORM....
War total der Knick drin.....
Schlauch war aber nicht unter Spannung oder so..... denke durch Wärme..
Nun meine Frage.....
1. Der einzige Schlauch den das betrifft ist der vom Ram zu Radi 3 (wohl der Wärmste Punkt im SYS?) Warum?
Vermutung: Habe mal gelesen bzw in nem HowTo gehört, dass es prinzipiell egal ist wie Mann verschlaucht. Bei mir wie folgt:
Pumpe -> AGB -> Rad1 -> Rad2 -> CPU -> GPU -> Ram -> Radi3 -> Pumpe
2. Reicht die Leistung der drei 120 Radis? Lüfter sind von AC und laufen alle mir ca. 900 - 1200
3. Ist es bei anderer Konstelation vielleicht besser?
4. Habt ihr schonmal von sowas gehört?
5. Gibt es eine Möglichkeit RamTemps auszulesen?
Danke schonmal....
MFG Master
System:
3 120 mm Radis
So weit so gut
Temperaturen:
Win: CPU 35 Grad
GPU 40 Grad
Ram ---
CPU 58 Grad
GPU 58 - 68 Grad
Ram: ---
Danke schonmal....
MFG Master
