Zu viel Volt?
ralle_h
Moderator
Hardwareluxx Team
München
Hey Leute,
habe 2 Riegel Corsair XMS2 2048MB DDR2-800 PC2-6400U @ CL4-4-4-12
und habe leider einige Probleme mit meinem System (bluescreens): http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=6886464#post6886464
Beim Herumexperimentieren habe ich rausgefunden, dass ich wenn das RAM mit AUTO Spannung (im Bios lauft PCG Hardware ist das ~1,8V) läuft mehr Bluescreens habe.
Mit den 2,1V (manuell eingestellt) die der Hersteller in den Spezifikationen angibt kann ich ca. 5-10 Minuten spielen. Manchmal auch 30.
Wenn ich jetz 2,2 V einstelle (vielleicht braucht das RAM ja etwas mehr Spannung oder das MB (Asus P5W DH Deluxe) gibt nicht richtig Spannung) läuft es schon etwas länger (subjektiv).
Die Frage die sich mir jetz stellt: Wieviel V kann ich dem RAM mehr geben, bevor es gefährlich wird?
Danke schonmal im Vorraus!
MfG
2 Mal hab ich super schnell die Windowstaste gedrückt, dann ging er nochmal ins Windows, welches aber auf 640x480 (oder sogar noch kleiner) und 3 Farben oder so beschräkt war (blau, türkis und grau). Da kam dann eine Fehlermeldung, ähnlich des Bluescreens, das bei der Ausführung der nv4_displ.dll ein Fehler aufgetreten ist und das ich alle Anwendungen bzw. Datein speicher und den PC neu starten soll.
Nvidia Treiberfehler...zieh dir mal nen andern, bei mir machte der 162er nen error bei ghost recon und ich musst auf den 160er ausweichen....
Hey,
erstmal Danke für die Antwort.
Habe den Bluescreen nur leider bei jeder Version die NVIDIA zum DL anbietet, 162.18, 160er und die 3-5 Versionen davor (eigt. alle mit 8800er support).
Habe auch schon BETA Treiber, NGO Treiber und die von EVGA von der CD probiert... jedesmal bluescreen :/
(natürlich sauber entfernt, mit drivercleaner etc.)
gruß,
Also nv4_disp.dll ist ein teil des Nvidia Treibers. Wenn du einen Bluescreen bekommst wo drinsteht das es ein Prob mit eben dieser Datei gab dann isses ein Treiberfehler, RAM konnte ich da immer ausschliessen. Ansonsten mal mit nem Multimeter die Spannung nachmessen die der RAM bekommt. Wo dieser Messpunkt ist steht hier: http://www.hardwarextreme.de/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=29
Is zwar eigentlich ein VDimm Mod aber is ja wurscht ;) . Mit nem Multimeter dran geht und Spannung messen...
Hallo nochmal,
also ich hab gestern so ziemlich alles umgestellt was man am RAM umstellen kann (Spannungen von 1,8 bis 2,4V, die Timings, jeden Riegel alleine laufen) und nichts hat sich verändert.... immer die gewöhnlichen Bluescreens...
Denke nicht das es am RAM liegt. Werde mir nächste Woche wohl nochmal das RAM von nem Kumpel schnappen und es damit testen, dann hab ich wohl Gewissheit.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe und Antworten!
MfG
Hab die gleichen verbaut. Anfangs auf 4er und 1.85V. Während dem zocken ständig Bluescreens bekommen (unregelmäsig), dann hab ich auf der corsair seite gestöbert und die geben 2.1V an.
Eingestellt und sobald der desktop da war ging nix mehr, freeze.
Bin auf 2.0V runter und seit dem laufen die super.
Board: abit an-m2hd
Weiss jemand wie ich das verhältnis fsb/dram gleich setzten kann, bringt das was? In Z-CPU steht fsb/5 bei 200mhz
Board: abit an-m2hd
Danke für den Tip, muss ich auch mal probieren.
Zu den MHZ: Musst im BIOS den richtigen Teiler einstellen so das in CPU-Z bei Frequency dann 400 steht (2x400 [pro Riegel] = 800).
In meinem Fall ist das 2:3 gewesen.
//edit: Auch mit 2,0 V bluescreens :/
gruß,
