Zen5 X3D Overclocking Thread (9800X3D / 9900X3D / 9950X3D)
Grüßt euch,
ich beschäftige mich aktuell auch mit dem OC meines 9800X3D.
Leider beschickt mein B650E AORUS ELITE ICE die CPU standardmässig mit recht hohen Spannungen.
Ich muss daher bei +200 den CO mit -50 beschicken damit die Spannungen halbwegs passen. Komme so etwa bei 1,25V raus.
Beim Speicher taste ich mich noch ran. Bisher komme ich auf 6200MT. Der BUS schafft leider keine 2200, aber 2133 sind ja auch schön.
Leider finde ich bei meinem Board keine Möglichkeit die CPU VDDIO manuell anzupassen. Die wird mit XMP gleich auf 1,4V gesetzt. Das ist mir schon zu viel.
Unterm Strich bin ich mit dem Board zufrieden. Das neueste BIOS F34e ist auch drauf und die integrierte WIFI Karte habe ich durch eine Qualcomm 7800 WIFI7 Karte ersetzt.
Nur das ich VDDIO nicht anpassen kann nervt.
Hi. Do you happen to have the F34e BIOS? I'm having issues with the newer BIOS versions, but Gigabyte has removed F34e from their official website. I contacted Gigabyte support, but it's been over a week with no response.
Gibt es hier jmd, der anstatt dem ganzen 9800X3D, jedem, einzelnen Core ein Minus-Offset verpasst hat?
Wenn ja, lohnt sich der Aufwand oder Vorteil im Vergleich zum Aufwand eher nichtig?
Bin auch bis 5.750 gegangen mit dem async BLCK auf einem X870 Asus. Waren glaube 105.5 wie in dem Skatter Video.
Was willst du dazu wissen?! Bringt eh nichts, weil das bereits jenseits von wirklich stabil ist.
Selbst die 5.750 haben eine derartige Spannungserhöhung gebraucht, das stand in keinstem Verhältnis zu den 5% Takt, von denen am Ende ggf 2-3% Leistung auch ankommen in einem CPU limitierten Setting.
Dafür läuft die CPU dann richtig heiß, der PC wird lauter deswegen und der Verbrauch steigt irrsinnig.
Kurz gesagt: Not worth it
Kommt ja immer darauf an worauf man Wert legt und was man für eine Kühlung einsetzt - ich habe mit 5700 keine Probleme.
Sicher, die Spannungserhöhung steht nicht im Verhältnis zur Mehrleistung ... aber da ich gerade erst aus 30 Jahren Intel CPU Nutzung komme, interessiert mich der Verbrauch kaum.
Die CPU Temperatur bleibt selbst unter Dauerlast immer unter 90° mit Watercool full copper Block und Mora4 600 und ist auch bei stundenlagen Prime95 und Cinebench loops absolut stabil.
Kurz gesagt: Worth it for me.
Funktioniert das überhaupt? Wenn ich einzelne Co Werte mit SMUDebug anpasse hat es mMn keine Änderung zur Folge. D.h. der "schlechte" Core bekommt +CO ohne Auswirkung. Wenn ich aber ALLE +CO stelle, läuft zB YC VT3 durch.
Warum hat Core 7 Einfluss auf Core 5? Ich gehe mit Core 7 auf "-16" und bekomme Fehler im logical Core 11. Warum?
An alle mit geköpftem 9800X3D…
Wieviel MHz mehr könnt ihr takten mit gleicher Wassertemperatur?
Und welchen Direct-Die-Block benutzt ihr?
Mich interessiert auch, ob der IO-Die davon profitiert oder nur der CPU-Die. Wenn nur letzterer, dann wäre ein hotspot-optimierter Block von Vorteil
Btw:
Wusste garnicht, dass die SN auch auf dem CPU-PCB (unter dem HS) aufgebracht wurde
Habe den Thermal Grizzly Mycro Direct Die Pro drauf, fahre mangels eCLK nur mittels PBO Offset 5425 MHz, sollte ich irgendwann mal das Board wechseln kann ich es gerne testen.
Ansonsten hat das Köpfen ca. 8-10 Grad bei mir gebracht.
eCLK - sicher?
Oder ist es ein anderes MB, als in der Sig? Denn das B650E kann doch kein eCLK, oder?
Mit eCLK sollen ja >5.700MHz möglich sein...
Ich sag ja, mangels eCLK fahre ich nur PBO Offset :)
mein PC ist gerade im TimeSpy CPU-Test eingefroren! Kann einfrieren an CPU-uv liegen, oder spricht sowas eher für instabiles RAM-OC?
9800X3D CO-20 32 GB 6000cl28
TS CPU ist kein so scharfer Test. Vielleicht zu tiefer CO Werte, also zu wenig Spannung auf einem Kern?
Bin seit Monaten bei -28…
Davor mehrere Wochen bei -30 - aber dann BS
Zum Benchen gehen auch -40 - aber sobald die CPU idled gibt es nen BS (nicht immer, aber oft)
Wie wär's mit Stabilitätstests?
Jo, lasst mal vom aktuellen Ycruncher den VT3 für ein Stunde laufen....
Gibt es Erfahrungswerte in Bezug auf 9800X3D geköpft und dann den Thermal Grizzly High Performance Heatspreader drauf gepackt? Bringt das vielleicht 2-3 Grad weniger?
Ich frage deshalb, weil ich meinen 7800X3D durch den großen 9950X3D ersetzen will, gekühlt mit der vorhandenen DeepCool Mystique 360 im Push/Pull-Betrieb.
Der 9950X3D wird eh komplett anders reagieren, da zwei CCDs, da helfen dir Erfahrungen vom 9800X3D leider eher weniger.
Hab den HS aktuell auf einem 7950X mit einem Freezer II 280 im Einsatz, funktioniert eher solala...
Was heißt bei dir solala? 3 Grad kälter als Original!?
Das trifft es vermutlich recht gut, wobei ich leider keine Screens mehr vom Originalzustand habe.
Am Samstag werde ich das Ganze nochmal mit einem 9950X3D testen, dann berichte ich gerne nochmal. Der kommt dann, insofern alles klappt, final in meinen Haupt-PC, dann noch zusätzlich mit Direct-Die Kühler.
Bin gespannt! Bisher waren meine Erfahrungen mit Zen4 leider nicht sonderlich berauschend.
Ja, das würde mich sehr interessieren.
Meiner kommt wahrscheinlich auch am Samstag an und wird in der Kombination:
TG 9950X3D, fertig delidded + TG Conductonaut Extreme + TG High Performance Heatspreader + TG KryoSheet zum Sandwich geformt :-)
Spaß kostet eben!!
Ich kenne dann aber leider nicht den Stock-Zustand.
Puh, da bist ja quasi in die Vollen gegangen, bin gespannt inwiefern sich das mit dem TG Heatspreader nachher lohnt!
Warum nicht gleich auf Direct-Die, wenn du schon 1000€ für eine perfekt geköpfte CPU ausgibst? :) Zudem wird dir das Kyrosheet wieder ein paar Grad rauben, würde dann doch lieber auch
LM zwischen dem HS und dem Kühler verwenden.
Ich selbst habe jetzt 3 Wärmeleitpasten zwischen dem HS und dem Freezer getestet, aber das lag alles irgendwie innerhalb von nachvollziehbaren 2- 4°K Unterschied. Aktuell hab ich zwischen HS
und dem Freezer sogar Kyronaut Extreme, aber das macht den Kohl irgendwie auch nicht fett.. Die olle MX-4 war quasi gleich gut bei mir.
Vorsicht: Der HS von TG ist ca. 2mm niedriger als der originale HS von AMD! Bei meiner Freezer musste ich die Abstandshalter kürzen, damit ich überhaupt genug Anpressdruck hatte!
