[Kaufberatung] Zeitschaltuhr mit Pausezeit und Pulszeit
Strudl
Tarsdorf
Hallo
Ich suche eine Zeitschaltuhr wo man eine Startzeit und eine Endzeit eingibt und das die dazwischen immer 5 Min Ein und 10 Min Aus schaltet. also Pausezeit und Schaltzeit eingeben kann.
hab mir eine normale digitale gekauft die 20 Programme abspeichern kann da ich aber von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr das vorhabe sind mir 20 viel zu wenig und auch zu aufwendig zu Programieren.
Gibt es so etwas mit Pausenzeit und Pulszeit.
Danke
Also du willst ein Multifunktionsrelais, dass jeden Tag, auch am Wochenende von 9 bis 17Uhr alle 10min 5min ein schaltet.
Wenn du schon ein digitales hast, mit dem du die Puls/Pausezeit getrennt einstellen kannst, dann würde ich nachsehen wie es sich verhält, wenn es vom Strom abgeschlossen und wieder angesteckt wird. Wenn dann die Puls/Pausezeit direkt anfängt, dann brauchst du eigentlich nur ein 2. Relais, mit dem du die Tageszeiten einstellen kannst, also ne normale Zeitschaltuhr, die von 9 bis 17uhr aktiv ist und somit dein Relais schaltet, welches dann die Puls/Pausezeit übernimmt.
an ein Taktrelais hab ich auch schon gedacht. wollte nur wissen ob es vielleicht doch eine normale Zeitschaltuhr gibt. ok dann werd ich mir so eines besorgen.
gibt es da vorschläge was man da kaufen könnte.
Mfg
