XP-Bootmanager
engling60
Semiprofi
Bärlin
habe auf einem rechner mit drei festplatten zweimal xp installiert.eins davon hatte sich verabschiedet,reparatuinstallation durchgeführt,nun zeigt er beim booten drei systeme an.die zeit zum auswählen beträgt nur noch 1sekunde.wie kann man die einträge bearbeiten/löschen?
-schon mal danke!
Willst du das nur ein bestimmtes OS bootet?
Wenn ja geh in die Boot.ini und lösch die anderen Einträge die du nicht möchtest, man kann die Zeit zum auswählen aber auch verändern, frag mich grade aber net wie das ging...
MfG,
chrissi
Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Kategorie: Erweitert --> Starten und Wiederherstellen: Einstellungen
ok,habe die zeile über beide optionen gefunden.werde morgen mal testen was geht.
Mach Dir aber eine Kopie Deiner Boot.ini.
Damit Du morgen nicht fragst " Was muß in meiner Boot.ini stehen."
nochmal danke für die hilfe,hat nach einigem probieren gefunzt.:wink:
