XML durchsuchen ?
AncientSion
Einsteiger
Mahlzeit,
ich suche ein Programm oder XP-Plugin, mit dem ich einen Ordner voller XML-Dateien nach einem Wort durchsuchen kann. Ich möchte NICHT in Notepad++ alle öffnen und suchen, das würde gehen.
Gibts da irgendne bessere Lösung ?
Die WindowsXP-Interne Suchfunktion kann leider nur docs, txt usw durchsuchen, keine XMLs.
xml in text umbennen dann dürfte es funktionieren, zum umbennen gibts ja programme.
einfach eines schreiben ...
edit:
hier für dich
.NET Framework 4 Client Profile sollte installiert sein
Code:
using System;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace XMLsearch
    class Program
        static void Main(string[] args)
            if (args.Length < 2)
                Console.WriteLine("XMLsearch\n\nsearches for [pattern]\nin all XML files of the [directory]\nand all subdirectories\n\nUsage:\n[directory] [pattern]\n\nthe consoleoutput will be written to\nresults.txt in your working directory");
            else
                try
                    DirectoryInfo dirinfo = new DirectoryInfo(args[0]);
                    var matchingXmlFiles = from fileinfo in dirinfo.GetFiles("*.*", SearchOption.AllDirectories).AsParallel()
                                           where fileinfo.Extension == ".xml"
                                           let text = GetFileText(fileinfo.FullName)
                                           where text.Contains(args[1])
                                           select fileinfo;
                    StringBuilder sb = new StringBuilder();
                    sb.AppendLine("directory:");
                    sb.AppendLine(args[0] + "\n");
                    sb.AppendLine("pattern:");
                    sb.AppendLine(args[1] + "\n");
                    sb.AppendLine("results:\n");
                    foreach (var fileinfo in matchingXmlFiles)
                        sb.AppendLine(fileinfo.FullName);
                    Console.WriteLine(sb.ToString());
                    File.WriteAllText("results.txt", sb.ToString());
                catch(Exception ex)
                    Console.WriteLine("An exception occured:\n");
                    Console.WriteLine(ex.GetType().ToString() + "\n");
                    Console.WriteLine(ex.Message + "\n");
                    Console.WriteLine(ex.StackTrace + "\n");
        static string GetFileText(string name)
            string fileContents = String.Empty;
            if (File.Exists(name))
                fileContents = File.ReadAllText(name);
            return fileContents;
die exe ist in der zip
