Xeon (Server-)/Normal(DesktopCPU) unterschied ?
Candyman™
Semiprofi
Dresden
ich habe mich schon ei bischen dazu belsen und gegoogled und auch die sufu hir im Forum genutzt doch ich werde nicht ganz schlau daraus.
Stimmt es nun wirklich das die Xeon im gegensatz zu den Desktop weniger Spannung brauchen ?
Laufen die Xeaon genauso wie die Desktop CPUs ganz normal auch auf den Boards z.B.: meinem ein Q9450 (X3350) ?
blos mal so als Beispiel da ich mir diesen in Erwegung gezogen habe ^^)
und sind diese SPekulationen nun war oder nicht, ich lese immer nur das, das alles Vermutungen sind.
Ich selbst habe den X3350, er ist baugleich mit dem Q9450, die VID (also die Standardspannung) variiert, ist aber auch ähnlich zum Q9450, genauso wie OC-Ergebnisse. Wenn dein Board den Q9450 unterstützt müsste auch der Xeon unterstützt werden. Im Endeffekt ist es egal, welche du nimmst.
Verdammt nochmal, 99% von denen die hier irgendwas zu dem Thema sagen wissen es selber nicht 100%ig, spammen die Threads zu aber meinen es scheinbar 100%ig zu wissen. Deshalb hier mal ein wenig Wahrheit:
http://www.kerrywong.com/2008/03/28/technical-difference-between-q9450-and-x3350/
Der XEON verfügt ausserdem über ein I/O Feature:
A primary benefit of Intel I/OAT is its ability to significantly reduce CPU overhead, freeing resources for more critical tasks. Intel I/OAT uses the server’s processors more efficiently by leveraging architectural improvements within the CPU, chipset, network controller, and firmware to minimize performance-limiting bottlenecks. Intel I/OAT accelerates TCP/IP processing, delivers data-movement efficiencies across the entire server platform, and minimizes system overhead.
Was da teilweise im White Paper zum 2k3 Server steht ist haarsträubend.. im besonderen der Teil mit dem GbE LAN. Windows verwendet von Haus aus nicht mal eine grössere TCP Window Size, ausserdem braucht es für den speziellen Fall der dort genannt wird auch ordentliche Netzwerkkarten.. aber naja.. Marketing halt ;)
Laut Datenblättern fehlen dem XEON:
Intel® Trusted Execution Technology
Intel® Trusted Execution Technology for safer computing, formerly code named LaGrande Technology, is a versatile set of hardware extensions to Intel® processors and chipsets that enhance the digital office platform with security capabilities such as measured launch and protected execution. Intel Trusted Execution Technology provides hardware-based mechanisms that help protect against software-based attacks and protects the confidentiality and integrity of data stored or created on the client PC. It does this by enabling an environment where applications can run within their own space, protected from all other software on the system. These capabilities provide the protection mechanisms, rooted in hardware, that are necessary to provide trust in the application's execution environment. In turn, this can help to protect vital data and processes from being compromised by malicious software running on the platform.
Die Allwissende Müllhalde meint dazu:
Trusted Execution Technology (TXT) ist eine Bezeichnung von Intel für eine Erweiterung, die in diverse neuere CPUs von Intel integriert ist. TXT basiert auf einem Konzept der Trusted Computing Group (TCG, ehemals TCPA), geht aber noch weit darüber hinaus. So soll es durch TXT keinem auch noch so hoch privilegierten Programm mehr erlaubt sein, auf Daten oder Code einer anderen Anwendung zuzugreifen. Dazu ist aber zusätzlich ein TPM-Chip auf dem Motherboard nötig.
Tja.. und wer hat einen TPM Chip auf dem Board drauf bzw. wer hat Bock das zu nutzen? Sicher.. den Rechner per Fingerprint starten ist geekig, aber wayne?
Und weiter gehts.. So hat der XEON z.b. Advanced Dynamic Execution während der Quad hier Wide Dynamic Execution hat. Ausserdem steht beim XEON "Very Deep out-of-order execution".... und somit ist die verwirrung perfekt, denn lest das hier:
Intel Wide Dynamic Execution
Dynamic execution is a combination of techniques (data flow analysis, speculative execution, out-of-order execution, and superscalar) that Intel first implemented in the P6 microarchitecture used in the Pentium Pro, Pentium II, and Pentium III processors. For Intel NetBurst microarchitecture, Intel introduced the Advanced Dynamic Execution engine, a very deep, out-of-order speculative execution engine designed to keep the processor’s execution units executing instructions. It also featured an enhanced branch-prediction algorithm to reduce the number of branch mispredictions.
Now, with the Intel Core microarchitecture, Intel significantly enhances this capability with Intel Wide Dynamic Execution.
Scheinbar stimmt hier das Datenblatt nicht, da ja beide Prozessoren auf der Core Architektur aufbauen...
Am besten aber gefällt mir das hier:
Optimized for 32-bit applications running on advanced 32-bit operating systems
... eat that damn vista x64 user :p
Dem XEON fehlt weiterhin: Smart Memory Access, 8-way cache statt 12-way cache wie beim XEON.
Naja.. und nun liegt es an euch das gegebene zu bewerten :D
@e.v.o
Bleib cool :coolblue:
Das der Q9450 und der X3550 nicht 100% identisch sind ist doch klar. Sonst gäbe es nur einen der beiden Prozessoren. Aber man getrost auf den Xeon ausweichen wenn man keine Lust oder Zeit hat auf den schlecht verfügbaren Quad zu warten. Den Xeon gibt es auch als boxed version. Noch dazu ist der Xeon günstiger und kann eigentlich mehr wie der Quad, auch wenn man es nicht nutzen kann.
