Xbox360 an TFT -> Bild hat grünstich
bartlaby
Hi
bin ein wenig verzweifelt. Habe mir heute ein VGA HD Kabel für meine Xbox 360 gekauft um diese an meinen Iiyama E435S-B 17" TFT zu hängen.
Doch beim Einschalten der Konsole kam der Schock: Das ganze Bild hat nen starken Grünstich.
Auch drücken auf den Auto (Setup) Knopf hat nicht viel geholfen. Es steht dann nur "Auto Setup ..." aufm Monitor, das Bild ist währenddessen richtig (also der Grünstich ist weg) jedoch nachdem das Fenster des Autosetup wieder verschwindet ist der Grünstich wieder da.
Auflösung in der Xbox360 ist eingestellt auf 1280x1024 (native Auflösung des TFTs), aber auch auf anderen Auflösungen ist der Grünstich vorhanden. Die bei der Xbox Hotline wussten auch nich so recht was zu tun war.
Kann mir hier jemand helfen damit mein TFT meinen 20Jahre alten Fernseher ablösen kann?
gruß
florian
so hab gerade mal an dem tft von meinem bruder das ganze ausprobiert, ergebnis: Bei ihm is das Bild wunderbar (und die Grafik der Xbox360 is doch ziemlich geil... ;) )
folglich muss es an meinem Monitor oder an meinen Einstellungen liegen, jemand Rat?
ne hab schon an den Farbeinstellungen rumgespielt.
Habe aber heute auch mal mein Subnotebook an den VGA Anschluss angeschlossen und da tauchte das selbe Problem auf.
Ich gehe mitlerweile davon aus, daß der VGA Anschluss defekt ist (hab ihn sonst immer nur per DVI betrieben) und werde montag mal bei Iiyama anrufen
@bartlaby
Erreichst du mit deim TFT die selbe Bildqualität wie beim HD Fernseher?
also meines wissens nach müsste die Bildqualität die gleiche sein bzw. tw. sogar besser
Weil der Unterschied zwischen normalem Fernseher und HDTV Fernseher ist ja die Auflösung und der Monitor kann die Auflösung normalerweise locker darstellen. In der Xbox360 kann man auch die Auflösung auf die native Auflösung des TFTs ändern wenn man das VGA Kabel angeschlossen hat.
Desweiteren habe ich immer wieder gelesen wenn man die Xbox360 an einen HDTV Fernseher anschliesst liefert das VGA Kabel das beste Bild
Was mich mal interresieren würde was passiert wenn man die PS2 mit eim VGA HD Kabel an ein TFT anschliest?
hi
klar, aber entschuldigt die Unordnung ;)
Is halt so wenn man in der Woche dauernd Ordnung in der Kaserne halten muss, da is man am Wochenende halt zu faul aufzuräumen ;)
also so siehts aus wenn ich sie dran anschliess:
und wenn ich auf Auto Setup drücke siehts kurz so (normal) aus:
also ich kann sie bisher eigentlich nur empfehlen. Einfach zu handhaben, sehr gute Grafik
vielleicht ein wenig laut, aber stellt man halt den Fernseher/die Anlage etwas lauter ;)
