xbox mit pc online
Pidel
hallo
ich möchte gerne mit meiner xbox über einen pc mit wlan zum router online gehen.
tipps die ich wirklich verstehe habe ich kaum gefunden.
kennt jemand vielleicht ein tutorial dazu oder kann mir jemand vielleicht dabei helfen? muss die xbox zwangsweise über eine netzwerkkarte an den pc verbunden werden, oder geht das auch über usb verbindung?
danke
Wie soll das mit USB gehen? Du musst das schon mit dem Netzwerkkabel verbinden. Dazu musst du an deinem PC eine Netzwerkbrücke zwischen der Wlan und Lan Verbindung von deinem PC erstellen (beide Verbindungen markieren, Rechtsklick -> Netzwerkbrücke erstellen) und die Xbox mit dem PC per Lan verbinden. Wenn du DHCP benutzt, müsste die Xbox dann eine IP bekommen, andernfalls musst du eine manuelle eintragen inkl. Subnetz und Gateway (Router IP).
Ich hab das auch mal mit switch gemacht. Kabel von der Box und vom PC in den Switch. PC über Wlan mit dem Router verbunden. Dann noch ne gemeinsame Verbindung eingestellt und Ip´s eingetragen und dann liefs. Gibt auch ein Tutorial dazu, ich finde es nur grade nicht.
