XAMPP Login mit MySQL Datenbank
Bullz
Habe ein kleines PHP Programm geschrieben was anfangs nur mit fixen Logindaten funktionierte...
//if($_POST["vn"] == "Hans" && $_POST["pw"] == "bingo")
nun versuche ich das gleiche aber mit einer mysql Datenbank im Hintergrund. Habe eine Datenbank erstellt, leider klappt es nicht . Wer ne Idee an was es liegen könnte ?
Code:
<?php    session_start();
    session_destroy();
    $_SESSION = array();
<html>
<body>
<form action ="sc_schutz_b.php" method = "post">
    <p><input name="vn" /> Vorname</p>
    <p><input type ="password" name = "pw" />Passwort</p>
    <p><input type = "submit" /><input type = "reset" /></p>
</form>
</body>
</html>
Code:
    if(isset($_POST["vn"]))
        mysql_connect("", "root");
        mysql_select_db("firma");
        $res = mysql_query("select * from Logindaten");
        $dsatz = mysql_fetch_assoc($res);
            if($_POST["vn"] == $dsatz["Benutzername"] && $_POST["pw"] == $dsatz["Kennwort"]
            $_SESSION["vn"] = $_POST["vn"];
        if(!isset($_SESSION["vn"]))
            exit("Kein Zugang <br /><a href='sc_schutz_a.php'>zum Login</a>");
<html>
<body>
<h3>Start-Seite</h3>
<?php
    echo "<p>Hallo " . $_SESSION["vn"] . "</p>";
<p><a href="sc_schutz_c.php">Zur beliebigen Seite</a></p>
<p><a href="sc_schutz_a.php">Logoff</a></p>
</body>
</html>
Parse error: syntax error, unexpected '$_SESSION' (T_VARIABLE) in /Applications/XAMPP/xamppfiles/htdocs/sc_schutz_b.php on line 11
Wenn du das ganze in den Syntax-Higlighter packen würderst könnte man auch sofort erkennen, woran es liegt.
Und Fehlermeldungen sollte man auch lesen. Kleiner Tipp: der Fehler liegt irgendwo im Bereich um die $_SESSION-Variable in Zeile 10 (11?). Meistens ist es gut sich die Zeile davor näher anzuschauen.
PHP:
<?php
    session_start();
Das schließende ")" der if-Anweisung vor der auskommentierten Zeile fehlt. Daran hängts.
Abgesehen funktioniert da garnichts wie es soll, da du die Anweisungen nach den if-Prüfungen nicht in eine Anweisungsgruppe klammerst (mit {}). Mehrere Anweisungen müssen gruppiert werden.
Auf den ersten Blick sind da noch weitere Fehler.
PHP:
$dsatz["Benutzername"] (..) $dsatz["Kennwort"]
Das wird es nicht geben. Am besten liest du dir die Dokus nochmal genauer durch, was mysql_fetch_assoc eigentlich macht.
Und ich hoffe, dass deine Felder in der Datenbank nicht "Benutzername" und "Kennwort" heißen. Groß-/kleinschreibung führt schnell zu Fehlern, an denen man stundenlang sitzt. Datenbank(tabellen)namen am besten immer einheitlich klein schreiben.
PHP:
Ich hoffe, dass du die Kennwörter in der Datenbank nicht im Klartext abspeicherst. Was dabei rauskommt haben andere schon vorgemacht ;)
