Aaaaalso,
meine Pipes scheinen nicht aktivierbar zu sein. Ich schreibe euch aber eine Anleitung zusammen wenn ihr es versuchen möchtet. Es lassen sich 12 oder 16 Pipes freischalten.
Ihr benötigt dazu ATiTool 0.24, RABIT 1.7 (ATi Bios Editor), einen Hex-Editor (ich verwende Hex-Editor MX, Freeware) und ein modifiziertes flashrom.exe
Eine Bootdiskette ist auch sinnvoll zum flashen
ATiTool:
http://www.techpowerup.com/atitool
Rabit:
http://www.rage3d.de/downloads.php?kateg=3&dl=49
Hex-Editor:
http://www.hexedit2000.de
flashrom:
http://www.techpowerup.com/articles/100/images/flashrom16p.zip
Bootdisk:
http://www.bootdisk.com (ich nehme immer "Driver Free Disk For Bios Flashing")
1) 3dmark starten um die Leistung zu checken, Wert merken, screenshot o. ä.
2) Euer aktuelles Bios sichern mit ATiTool 0.24
3) ATiTool öffnen, mit Shift auf Settings klicken und die Werte: CONFIG_DIE_FUSES & CONFIG_SUBSTRATE_FUSES notieren / screenshot, wie auch immer.
Der Wert CONFIG_ROM_FUSES wird lediglich aus dem BIOS ausgelesen, der hat nichts zu sagen.
4) Lasercut mit Silberleitlack schließen. Der Tipp mit dem Skalpell ist sehr gut, damit geht es sehr einfach. Skalpelle gibts in Apotheken.
Wenn der Lack zu sehr verläuft hilft es wenn die Strecke die gelackt werden soll mit dem Skalpell leicht eingeritzt wird. Silberleitlack mit einem Zahnstocher auftragen.
Das Zeug lässt sich im Notfall wegwischen, ich habe die ganze Ecke leider 2x komplett in Leitsilber versinken lassen, also schön vorsichtig
5) Starten & hoffen dass noch alles geht
6) ATiTool öffnen, mit Shift auf Settings klicken und die Werte: CONFIG_DIE_FUSES & CONFIG_SUBSTRATE_FUSES checken - haben sie sich geändert ist die Brücke geschlossen. Sind sie gleich geblieben, dann noch mal den Lack checken
7) 3dmark laufen lassen - evtl. sind die Pipes schon frei (unwahrscheinlich)
8) Euer Bios im Hexeditor bearbeiten.
Wichtig zu wissen ist, das der Wert CONFIG_ROM_FUSES folgende Info enthält:
0x22 = 8 Pipes
0x21 = 12 Pipes
0x20 = 16 Pipes
Genau dieser Wert steht auch so in eurem Bios und muss verändert werden. Der Wert steht in der Zeile 0x0070
Siehe dazu am besten folgenden Screenshot:
Ihr müsst den Wert auf 21 oder 20 ändern, je nachdem wie viele Pipes ihr haben wollt, oder hofft zu haben
9) Wichtig! Die gespeicherten Files anschließend mit Rabit öffnen und schauen ob eine Fehlermeldung kommt. Sollte er schreiben dass das File corrupt ist, trotzdem öffnen. Nichst verändern! Und gleich wieder speichern. Das File wird von Rabit korrekt repariert.
10) flashrom & die Biosfiles auf die Diskette kopieren, auch das original, für den Notfall!
(Ich persönlich erstelle grundsätzlich BATCH-Dateien in denen ich die Flashbefehle stehen habe. So kann ich, sollte das Bild schwarz bleiben, trotzdem flashen und brauche keine PCI Karte. Ich starte den Rechner von Diskette, warte bis er fertig ist, gebe blind den Befehl ein, z.B. x800alt und lasse ihn flashen. Flashrom gibt ein Tonsignal aus wenn es fertig ist.)
11) Rechner von Diskette starten, gepatchtes Bios flashen mit diesem Befehl flashen:
flashrom -f -p 0 DATEINAME.bin
Die 0 ist eine NULL und kein O
Dateiname ist natürlich euer Biosfile
Ich würde mit dem 12 Pipe Bios anfangen.
Der Rechner spielt "Musik" wenn er fertig ist
12) Neustart
13) ATiTool, den Wert ActivePipelines checken: 12? Yeah! 8?
14) in beiden Fällen: 3dMark laufen lassen und gucken ob der Wert gut gestiegen ist.
JA? : Herzlichen Glückwunsch, 12 Pipelines aktiv! Jetzt mal das 16 Pipes Bios flashen und noch mal gucken. Geht auch? Herzlichen Glückwunsch! Power ohne Ende!
NEIN?: Schade, es sind weiterhin 8 Pipelines und mehr geht derzeit wohl auch nicht. Aber ärger dich nicht, der manolo hat auch nur 8
Ich hoffe das hilft euch weiter, viel Erfolg.
