X6800 Temperatur
snupone
Hallo zusammen,
ich habe bzgl. des X6800 zu viele verschiedene Aussagen gelesen und wollte daher nochmals erfragen, welche -bis- Temperaturen im Idle-Modus bzw. bei Last normal sind.
Danke!
also , es kommt auf den kühler druf an und standart takt oder OC
mit boxed kühler + non oc sind im idle 30-40 °C normal
load sollte nicht über 60-70°Cgehen. aber 60°C sind mitn boxed kühler schon normal
...ich habe den Multi auf 12 gesetzt und bin im Moment bei ca. 43-44 Grad...
Meiner läuft auch z.z. auf 12er Multi (3200MHz)
Temps laut Everest:
CPU: 26°C idle - 43°C last
Core: 40°C/41°C idle - 59°C/60°C last
- Zalman 9700 @1200rpm
Auf 3600MHz /360FSB @1,45 Volt macht der unter Last knapp 75°C Coretemp (Lüfter unverändert).
Intel sagt max. 60°C CPU oder 85°C Core .....
Edit: Idle-Werte ohne Speedstep aber mit C1
