X4 6xx nur mit DDR2 800 Unterstützung?
Arkos
Mr. Freelancer
Hoi zäme.
Ich hatte letztens ein Bundle zusammengestellt mit nem Gigabyte AM2+ Board, dem GA-MA770UD3, 2x2 GB Mushkin 1066-er Ram und nem 620-er X4 AMD.
Schon während des Setups stellte sich heraus, dass da etwas instabil lief mit den vordefinierten EPP Settings.
Als ich dann die Settings und Timings aber manuell einstellte, auch VDimm, ging's dann. (VDimm etwas höher. War nur auf 2.05 voreingestellt.)
Ich dachte erst, es läge eventuell an zu niedriger EPP Programmierung der Mushkin. Oder vielleicht einfach am Zusammenspiel mit dem Gigabyte UD3 Board.
Aber nun sah ich gerade, dass der Prozzi offiziel keine 1066-er Unterstützung aufweist.
Sehe ich das schon richtig oder?
Hat schon jemand in der Praxis ähnliches beobachtet?
Hier die Datasheets der Phenoms II und der Athlons X4
http://www.amd.com/us/products/desk.../Pages/phenom-ii-model-number-comparison.aspx
http://www.amd.com/de/products/desk...ocessor-model-numbers-feature-comparison.aspx
Es läuft zwar nun stabil, aber demnach haben die nen schwächeren MemoryController drin, oder ist das nur falsch aufgelistet, bzw. nen Fehler im Sheet.
Dein Link sind aber auch die Phenoms.
Bei meinem Phenomlink ist auch 1066-er DDR2 angegeben.
Aber die 620-er sind ja Athlons, nicht Phenoms. Und da ist nur 800 angegeben.
Wenn's aber trotzdem 1066-er Unterstützung sein sollte, woher stammen dann die Probleme mit der Instabilität.
Demnach ist das dann doch an der EPP Programmierung oder in Kombination mit dem MA-770UD3 gelegen. Alles auf Standard, aber Speicher auf EPP lief das System instabil. Es gab sogar BSOD's.
Beim Gigabyte hat's ja an drei Orten die Möglichkeit EPP einzuschalten. Beim Takt, bei den Timings und bei der Spannung, wenn's mit Recht ist.
Jedenfalls ging's dann erst, als ich die Timings und Spannung alles manuell feststellte und den Ram mehr VDimm als in EPP angegeben gab.
Waren Mushkin PC-8500 Ram.
Der Prozzi machte die 3.4 Ghz (Testweise), ohne Probleme, aber auf EPP wollte er nicht mal im StandardTakt stabil laufen.
Da der PC ja nicht bei mir bleiben sollte, war mir schon nicht ganz wohl dabei. Er wird ja nicht übertaktet, aber zumindest stabil sollte doch das Ganze im StandardBetrieb laufen.
