X2 3800, Prime95 welche Einstellungen?
Larry
hi
Habe gerade meinen netten Opteron 146 raus und einen X2 3800 @ 2800 Mhz rein gehauen.
Was stelle ich bei Prime95 ein um den Dual zu testen?
Ich habe Prime95 in 2 verschiedenen Verzeichnissen liegen, wenn ich das eine starte macht der mit 50 % CPU last los, starte ich dazu das zweite Prime95, dann dümpelt der bei 5 % rum.
Was mache ich falsch?
hast du die beiden prime.exe einem cpu zugeteilt? und bei beidem prime's das gleiche eingestellt?
wie teile ich Prime die CPU zu, habe mal eine ältere und die aktuelle Prime Version gestartet, dann gehts, aber leider nicht mit der selben Version 24.14
nimm die version 24.14 starte beide primes dann strg+alt+entf dann auf prozesso und prime suchen rechte maustaste drauf und zugehörigkeit festlegen wähle core 0 dann das zweite prime suche und core 1 wählen dann beide primes starten am besten mit den gleichen einstellungen ich nimm immer das erste....
vielen Dank, mal wieder was dazu gelernt!
Nun muss ich nur noch raus finden warum 3Dmark mit dem Dual Prozessor weniger Punkte macht als mein Opteron
ich nehm immer in-place large FFTs, der test soll am meisten belasten.
