X1950pro vmod problem..
B@dboy
Semiprofi
Hesel (Ostfriesland)
Tag ich habe gestern den vmode an meiner karte durchgeführt..
habe auf 1,37v gemodet
habe den typ gefragt im icq der das how to geschrieben hat ihm ist ja seine x1950pro abgeraucht.. er meinte ich sollte net über 1,37.. naja okay..
und er meinte ich sollte nicht an dem einen wiederstand machen der auf 6ohm soll..
Ich habe nun nur die brücken gezocken.. ja okay geht alles.. so ich dann gleich mal 666 mhz ausprobiert ging okay 3dmark05 an.. ging super und aufeinmal schwarzerbild schirm und die meldung vom monitor kein signal.. wenn ich weniger oc genau das gleiche
was nun.. ??
helf mir bitte
Tja ich würde sagen mit plötzlichen aus, hat sich die Karte wohl verabschiedet :(
Brücken wieder entfernen...dann mal weiterschauen.
Trotzdem, die Brücken wieder entfernen und schaun ob das von Dir beschriebene Problem noch vorhanden ist :)
müste doch dann wegsein.. wie entferne ich den lack am besten.. ?
womit kann ich den vcore den nachgucken ??
aso danke..
mhmm wie soll ich den bei den ganzen wiederstanden messen.. ?
das versteh ich net ganz..
Hinzugefügter Post:
so brücken sind weg.. und kein absturz mehr..
allso woran liegt es nun ??
muss ich den wiederstand doch noch verändern.. ??
wie lange muss der lack troknen..?
Äh uno momento, du hast nicht den Volterra VT1165 Chip auf 5.9K Ohm bis 6K Ohm gebracht?
Mit der Methode läuft die Karte besser, jedoch sollen trotzdem öfters Abstürze sein....reicht also nur für nen 3D Mark Screen^^. ...aber ich habe auch von sehr vielen Abstürzen gelesen, da muß wohl eine Overvolt-Protection vorhanden sein, deswegen dachte ich mir das Deine Karte ohne Brücken wieder läuft ;)
ne habe ich net bei den chip gemacht.
aber nun kann ich nix in 3d machen..
allso bevor ich die brücken entfernt habe.
wenn ich nun den chip auf 6 ohm oder so mache dan habe ich doch keine abstürze oder .. ?
Bei einigen klappts...andere haben deutlich weniger Abstürze ka :(
mhmm... wenn ich das auf dem chip mit dem bleistift mache.. und ich abstörze habe und den bleistif zeug da wieder abmache ist dan alles wiede rnormal ?
vill haben die anderren die spwn net gut gekühlt ?
Ich hatte genau das gleiche, SLL Brücken gezogen, Ramspannung hatte ich dadurch erhöht, Ram übertaktet, kurz mit Lolmark getestet und dann schwarzer Bildschirm, beinahe Herzanfall bekommen. Habs übrigends mit meinem Voltmeter immer die Spannung überprüft.
Nach den entfernen des SLL war wieder alles ok und das Thema gegessen.
ne ich will da shnbekommen.. fals ich das mit dem bleistift an dem chip mache .. ist das dan wieder rückgängig zu machen .. ??
Alles was man mit nem Bleistift macht, ist leicht wieder zu entfernen ;)
Aber wie gesagt, die Erfolgsraten sind anscheinend sehr gering :(
so leute habe nun nochmal alles neu gemacht.. und auch den widerstand verändert mitn bleistift.
bin auch 6,05-6,07 so ca..
ich bekomme es irgendwie nicht auf 5.9-6 ohm.. kp wieso
er stürz immer noch ab in 3d anwendungen ab..
auch wenn ich core auf 700 erhöht habe geht alles super und dan schwarzes bild nach ca 2min.
mhmm auch wenn ich net oc genau das gleiche
maln paar bilder..
und was ist das auf dem letzten bild wofür ist das ?
such mal im overclocking graka forum nach meinem X1900GT rev 2 thread. Die hat die selbe spannungsversorgung wie die X1950pro... dann kannst dir mal lange und verzweifelt alles angucken was ich da schon gemacht hab... Mein Fazit war, dass bei mehr als 1,27v Vgpu (die GT hat stock nur 1,13 , die pro 1,25) die spannungsversorgung eingeknickt ist. Hab bei 1,37v mit nem multimeter daneben gesessen. Nach wenigen Minuten last knickt die Spannung kurz ein und dann gibt es den schwarzen bildschirm. mehr als 1,27v wollte einfach nicht stabil laufen. Such einfach nach dem thread... der dürfte was den vmod angeht höchst informativ sein ;)
edit:
bin mal so frei... hier der Link:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=271175&highlight=x1900gt
mhmmmmm... allso okay.. dan wenn das alles nichts hilft muss ich die gpu spannung wohl auf 1,27 machen wenigstens etwa smehr wie ori... man son scheiß... das muss doch irgendwie gehen..ist das shclimm das der chip auf 6,05ohm ist ? müste iegendlich ja auf 6ohm...
