X1900XTX Problem
Peter77Nrw
Hallo, Thread ist leider auf englisch, da ich an mehreren Stellen schon nach Hilfe suche, mir aber bis jetzt keiner helfen konnte :-(
Hello all,
i have a problem with my new Sapphire x1900XTX what i had with the x1800 also.
After a certain time, games like Commandos SF or BFME 2 crash.
Means, the PC reboots automatically or the picture freezes and i have to switch of the PC.
What i already tried:
Tried different Catalyst drivers, ofcourse always using Removal Tool before.
Updated Chipset driver and BIOS Version.
Installed second operating system on second hard drive and installed game there.
And as you see, had the same problem with both graphics cards.
Hardware:
Asus P5AD2-e Deluxe
P4 3,4GH HT
Sapphire x1900XTX Crossfire
2x DIMM DDR-RAM 512MB PC533 DDR2 4300U Infineon
1.HDD WD Raptor 150GB S-ATA
2. HDD WD 320GB S-ATA
Tronje 550W Power Supply
Temps according to Speed Fan:
Temp1 30°C
Temp2 36°C
HD0 41°C
HD1 40°C
ATI Tool Temp. after Reboot after Crash
69°C
Scan for Artifacts by ATI Tool...no Problems and Temp goes up to max 81°C
Test with 3DMark05, no problems, Results according to Reference Values.
Thanks for help
Peter
Latest Catalyst drivers, Chipset drivers and Bios Version.
its looks like your GPU Temp. 69°C after Reboot is not good
check die Fan's of dust.
Please Check the temp during the games with Systool or ATi Tool
@peternrw: herzlich willkommen im forum :bigok:
und zu deinem problem.... also nach meiner erfahrung kann es an folgenden dingen sein
cpu zu hoch getaktet
NT hat einen weg...also defekt ode rversorgt die gesamten komponenten mit zu wenig strom
grafka zu hoch getaktet
und nimm mal 2x512er raus.....
versuche das alles und du wirst sehen es wird besser
wieso antwortet ihr auf englisch? der typ isn deutscher der auch in englischen foren hilfe sucht :)
greetz
Fooki
Also, hier mal zur INfo:
Weder CPU noch Graka übergetktet.
69° ist zu hoch? Werde das mal beim Spielen recorden. Geht aber wie gesagt beim Test mit ATI Tool nicht höher als 80°C. Sollte doch ok sein, oder?
Den Rest werd ich mal testen. Sonst noch irgendwelche Vorschläge?
Danke schon mal für schnelle Hilfe.
Kann mir mal bitte einer sagen, was das für eine koische Temp. ist?
Netzteil ist kalt und ATI Tool zeigt mir eine Graka Temp von 54°C an.
sunshine schrieb:
Deine +12V Schiene sieht übel aus - NT kaputt?!
Das würde auch erklären warum es kalt ist :bigok: :fresse:
Ne also, sofern das kein Auslesefehler ist, dann check echt mal 12V Schiene.. oder nimm mal anderes Tool zum Auslesen!
Speedfan kann das mein ich auch, oder?
Nimm dir am besten ein Multimeter und lies das so aus, den Sensoren würde ich als letztes trauen.
Im ATITool könntest du auch mal den Lüfter auf 100% stellen, somit könntest du ein Temperaturproblem der Graka ausschliessen.
habe jetzt das Enermax 620 eingebaut und nach ca. selber Zeit folgenden Bluescreen bekommen, nach selben Fehler wie immer schon.
Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL
USBPORT.SYS ADRESS BAB6C169 base at BAB64000 Date Stamp 41107d62
hier mal meine aktuellen Adressen.
Ich habe keine zusätzliche Ka´rten gesteckt, ausser auf dem Mainboard noch RS232 Port angeschlossen.
Was nu??
Das ist eindeutig nen treiber fehler! Installier mal das Windows neu!
ne, blos weil da "driver" steht muss es nicht unbedingt ein treiberproblem sein.
ich hatte die gleiche fehlermeldung als ich temperatur-probleme hatte, weil ich nachm basteln vergessen hatte einen lüfter wieder anzuschließen.
ich würde auf ein temp.-problem tippen.
ich würde aber auch mal alles ausbauen/abklemmen, das du nicht unbedingt brauchst und dann mal testen.
also zb 2. ram-riegel, 2.hdd
Ich bekomme solche Bluescreens nur wenn ich meine CPU weit über ihre prime-stabilen Grenzen hinaus übertakte oder den Arbeitsspeicher mit zu agressiven Timings und einer Command Rate von 1T bei deutlich mehr als 200MHz Speichertakt fahre.
Vielleicht einfach mal Prime95 und Memtest jeweils einige Stunden laufen lassen um zu sehen ob dein System an sich stabil läuft.
Also.....
Speicher habe ich schon getestet und 2 rausgenommen.
Selbes Prob.
Habe auf der 2. HDD neues System aufgezogen zum Test.
Selbes Prob.
2.HDD abgezogen, selbes Prob.
Habe weder irgendwas übertaktet, und Temps sind auch ok dur mehrere Gehäuselüfter und offene Seitenklappe.....
Den Test lass ich mal laufen......ich krieg hier sie Krise.....
Auf dem ersten Bild ist zu erkennen, dass Deine CPU mit 2,6V versorgt wird ?! Das kann doch wohl nur ein Auslesefehler sein, oder hast Du etwa solch einen Wert eingestellt ? Da ist jede CPU irgendwann durch.
