x 38 vs. nforce 750 ???????
Naja das nForce wenn du SLI benutzen willst und das Intel wenn du CrossFire benutzen willst.
Das Intel hat ausserdem mehr SATA Ports, nen besseren SoundChip und mehr USB Ports, aber das siehste ja selber...
hat der nforce 7 den irgend welche schlimmen bugs ??
und weiss einer vll noch mehr nforce 7 boards außerdem asus ? bis 120 öcken ?
Mir sind beim nForce650i eigentlich auch keine schlimmen Bugs aufgefallen - der nForce750i ist der direkte Nachfolger und außer der zusätzlichen Yorkfield-Unterstützung und PCIe 2.0 eigentlich genau der gleiche Chipsatz!
Mit dem nForce750i gibt es meines Wissens nach momentan das:
Asus P5N-D
MSI P7N SLI Platinum (P7N Zilent?)
Gigabyte GA-750SLI-DS4 (GA-N750SLI-DS4?)
Grüße,
OllieW
P.S.: Das MSI ist das einzige nForce750i-Mainboard, dass noch zwei Parallel-ATA Ports hat und somit maximal vier Parallel-ATA Laufwerke unterstützt! Asus und Gigabyte haben den zweiten Port nicht mehr auf dem Mainboard herausgeführt, obwohl der Chipsatz einen weiteren hat!
Stimmt nur so halb, der 750i hat im Gegensatz zum 650i nicht 2x8 Lane PCIe Slots sondern einen x16 und einen x8, da diese PCIe 2.0 sind, ist deren Datendurchsatz jeweils doppelt so hoch. Und das sollte man nicht unterschätzen.
http://geizhals.at/?fs=nforce+750i&in=&x=0&y=0
Da sich das in Benchmarks wohl nur in 2-3 Frames mehr zu zeigen scheint, ist dies wohl eher zu vernachlässigen! Und die Sache mit den 16x/8x über PCIe 2.0 ist ja auch eher nur eine Angabe auf Papier, da der NF200 PCIe 2.0 Switch angeblich nur mit 16 PCIe 1.1 Lanes am Chipsatz angebunden ist...
Somit ist der Flaschenhals weiterhin vorhanden, aber die interne Verdrahtung zum Chipsatz wird nirgendwo erwähnt! Nach außen heißt es einfach nur, dass der nForce 750i zwei PCIe 2.0 Ports mit 16 Lanes hat - ein toller Marketing-Trick!
Grüße,
OllieW
