scottrider
Hi
ich hatte vor mein TT Armor auf Inverted ATX (CPU unten und Grafikkarte oben) um zubauen.
Nun hab ich nach howtos oder ähnlichem gesucht, bin aber nicht fündig geworden wollt nun mal fragen ob jemand von euch schon mal was in der Richtung gesehen hat.
Ich hab nun bei Umbau so gut es ging Fotos gemacht und hab nun einen kleinen Worklog schreiben
1.
als erstes müssen alle nieten aufgebohrt werden, die Boden und Deckel mit dem Mittelteil verbinden.
Hier im bild sieht man die front ich hab die nieten die aufgebohrt werden müssen markiert (im bild sind sie nichtmehr drin des bild wurde nachträglich gemacht
2.
nun nehmt ihr das komplette innere teil und dreht es um, Das ganze sollte nun so aussehen:
3.
als nächstes habe ich nun die Bohrungen für die Laufwerke etwas erweitert, dazu habe ich von Dremel so einen Fräseraufsatz genommen:
(bei wie vielen und welchen Schächten man das macht ist natürlich eure Entscheidung, je nachdem wie viele Laufwerke etc später reinkommen sollen)
4.
nun muss man noch von unten in die Laufwerksschächte von unten löcher rein bohren dass man sie später wieder befestigen kann:
5.
dann habe ich an der Front, welche später auch verkehrt herum montiert wird die Türen getauscht, dass der "Armor" Schriftzug später wieder oben ist.
6.
jetzt kann man sich noch aus einer Alu-platte einen Zwischenboden bauen, die Maße sind 36x18,7 cm ich habe ihn mit der Stichsäge zugeschnitten und damit es gerade wird mit 2 klammer ein gerades Stück Holz als Führungshilfe dran geklemmt:
und mal probeweise rein gelegt:
7.
da ich das Netzteil waagrecht einbauen wollte hab ich mir noch eine andere Netzteil Blende bauen müssen:
Hier die blende:
und der Ausschnitt für die blende (das Lüftergitter, etc was im weg ist hab ich mit dem Trennschleifer ausgeschnitten):
nun beides mal probeweise zusammengestellt und ein ziemlich blöden Messfehler bemerkt:
zum Glück hatte ich noch genug Alu da um eine neue blende zu bauen (die neue sieht mMn auch besser aus):
8.
nun werden alle teile die man noch lackieren möchte lackiert, ich habe auch ein teil des Windows mit lackiert, sodass man in den unteren Bereich nicht mehr rein sieht (wegen Kabelsalat, etc.):
9.
wenn die lackierten teile getrocknet sind kann man anfangen das Case wieder zusammen zubauen, am besten zuerst das Mittelteil mit NT-blende und Zwischenboden zusammenbauen und dann Boden und Deckel:
Zwischenboden:
Hinten:
Komplett mit Deckel und Boden:
Hier das fertige Window:
Hier das komplette Case mit Front:
ToDo-Liste:
-Gehäuse fertig lackieren und zusammenbauen [x]
-Kabel sleeven, sleeve wird heute bestellt
-SATA – Brenner kaufen
MfG
Scottrider
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hier die blende:
8.
9.
Zwischenboden:
Hinten:
ToDo-Liste:
MfG
Scottrider
