WLAN-Sendeleistung vom Adapter zu schwach
CyLord
Leipzig
mein Bruder möchte ein WLAN-Zugang zwei Etagen unter sich erreichen. (also zwei gut gedämmte Decken) Nach dem Wochenende erreichte er durch die zu schlechte Sendeleistung des Intel Wireless Pro den DLink-Router nicht mehr. Er kommt zwar mit vollen Balken in der Wohnung an, aber er kann sich wohl nicht authentifizieren, weil es beim Router nicht ankommt. Was gibt es für Möglichkeiten, dies bei ihm zu verbessern, ohne Kabel? Wären Accesspoint+Repeater möglich? Es sind leider auch viele andere Netze in der Nähe.
Du kannst einfach einen Router als Repeater konfigurieren und in die Etage unter ihm stellen. Geht jedoch nicht bei allen, meine FritzBox SL WLAN kann es jedoch.
Schon mal versucht, die Antenne/den Adapter anders auszurichten?
Da wären aber die Untermieter nicht ganz einverstanden. Das ist ein Mietshaus und er wollte bei Bekannten den Internetzugang mit verwenden. Die zwei Antennen habe ich noch nicht ausgerichtet, aber die zeigen jeweils nach oben.
Wäre ein DLAN im Mietshaus denkbar oder wird es zu lang?
Richte die Antennen mal Horizontal aus!
Die strahlen nicht in Verlängerung der Achse ab sondern quer dazu!
Das wäre eine Alternative, ansonsten werde ich mal versuchen, eine extern zu legen.
Das wird nicht viel bringen.
Hab an meine FritzBox ne extra gruße Antenne dran gebaut und komm trotzdem nicht über zwei Stockwerke.
Wenn das mit den Antennen nicht funktioniert, dann kannste es vergessen.
Das WLan-Zeugs is alles viel zu schwach ...
Hab z.B. den Access-Point im Erdgeschoss, im 1. Stock nen Repeater und trotzdem manchmal Probs im 2. Stock ne gescheite Verbindung zu haben.
Da hat doch jeder Mieter seinen Zähler, und normalerweise, heißt es jedenfalls, geht DLAN nicht über den Zähler hinaus.
Im Einzelfall musst du es testen und wenn es nicht klappt vom Rückgaberecht Gebrauch machen.
