WLAN - Karte nicht vorhanden
Ü-Ei
Semiprofi
Wuppertal
Besitze nen HP >CQ56 lappi, dadrin sitzt ein wlan karte von Ralink unter linux funktionierte es einwandfrei jedoch nicht unter win7 64bit.
Alle treiber installiert dennoch kommt ein fehler " Wlan KArte nicht gefunden" obwohl die Leuchte für die Wlan KArte an ist.
Wodran kann es liegen?
Wo genau kommt diese Meldung?
Ist im Gerätemanager kein Ausrufe/Fragezeichen bei der WLAN Karte?
JA im Gerätemanager sieht man die Karte fehlt einfach der Treiber, habe verschiedene optionen ausprobiert keine reaktion.
jo danke den hab ich schon 10 mal installiert dennoch kam der fehler ^^
defekt ist da shconmal gar nichts weil es mit ubuntu linux einwanfrei ging jedoch will ich win7 und kein linux ^^
nun von defekt hab ich ja nischt geschrieben, aber ich hab mit lappi-treibern so meine erfahrungen gesammelt, viele user denken(ich hatte auch so meine probs.!), wird schon von win7 installiert, was leider nicht so zutrifft. da fällt mir mmtan. nischt weiter ein.
---------- Beitrag hinzugefügt um 03:43 ---------- Vorheriger Beitrag war um 03:04 ----------
und was ist mit dem hier?
Ralink/Motorola-Treiber für BC4 Bluetooth 3.0 + HS-Adapter Compaq Presario CQ56-100SG Notebook-PC - HP Kundendienst (Deutschland - Deutsch)
auch probiert der sagt bluettoth einschalten das habe ich acuch gemacht utilty wird ja installiert jedoch sagt der wlan net vorhanden sprich ich kann nicht man verbindungen sehen oder so
und die karte ist im gerätemanager immer noch nicht drin?
wenn ja, guck doch mal auf der geräterückseite, hier ist meistens eine klappe unter der das wlan-modem gesteckt ist. meistens nur eine oder zwei kleine schrauben lösen, öffnen und schauen, ob das modem und die beiden strippen der antenne richtig stecken. man weiß ja nie.
WLAN Karte wird unter WIN7 nur erkannt nach LAN-Stecker abziehen
Hallo Ü-Ei,
ich habe Eueren Schriftverkehr gelesen.
War selber monatelang auf der selben Fehlerbehebungs-Suche.
Heute kam mir ein Gedanke: Warum wird meine Wireless-RALINK-USB nicht
im Gerätemanager angezeigt. Vielleicht beißt sich die LAN mit der WLAN.
Tatsächlich.
LAN-Kabel-Stecker abgezogen. Windows7 Neustart gemacht.
PC-Neustart. Dummerweise blieb nach Winlogin der Bildschirm schwarz.
Dann 4 Sekunden auf den Netztaster gedrückt.
Win7 abgewürgt. PC ist aus.
5 Minuten gewartet.
Netztaster gedrückt. Win7 startet nun bis zur Abfrage: Abgesichert oder Normal starten.
Normalstarten ausgewählt mit Entertaste.
Windows 7 fährt normal hoch.
Und siehe da: Rechts unten wird angezeigt RT 2500 USB Wireless LAN Card
Die Gerätetreibersoftware wurde erfolgreich installiert.
Dann noch schnell am Router WLAN eingeschaltet.
Rechte Maus auf WLAN Balken in der Taskleiste.
Netzwerk- und Freigabecenter öffnen.
Adaptereinstellunen ändern.
Rechte Maus auf Drahtlosnetzwerkverbindungen
Verbindung herstellen/trennen
WLAN Netzwerkschlüssel eintippen.
Und nach wenigen Sekunden stand die WLAN Internetverbindung.
Und ich konnte nun auch ohne LAN-Kabel im Wohnzimmer per WLAN surfen:-)
Ich hoffe bei Ü-Ei und anderen Leidgenossen hilft mein Beitrag.
Gruß, hammerhugo
2011-Jan-24
