Winter is coming
Alkonaut89
RLP
Hallo Zusammen,
Nachdem mein guter "alter" Rechner in letzter Zeit nur noch für Office und einige ältere Spiele dienen musste, soll dieser für den kommenden Winter etwas upgraded werden.
Mein Letztes Upgrade liegt schon einige Jahre zurück und war damals eine HD7970 GHz.
Aktuelle Konfiguration:
Motherboard: Asrock Z68 Extreme3 Gen3
CPU: i5 2500K @Stock
Kühlung: Luft Thermalright HR-02
Gehäuse: Xigmatek Midgard
RAM: 8GB DDR3-1333
Grafik: vtx3d radeon hd 7970 x-edition
Storage: Samsung F3 1TB + SSD für Windows
Monitor: Asus VG236HE
Netzteil: 480W be quiet! Straight Power
Betriebssystem: Win10
Bisher hatte ich eigentlich immer genug Power aber ich habe Lust auf was neues und möchte außerdem in Winter die top Spiele in bester Qualität (1080P) genießen.
Außerdem sollen auch noch mal Spiele wie GTA 5 oder the Witcher3 ( maxed out) auf dem PC wiederholt werden, da ich diese bisher nur auf PS4 gespielt habe. BF1 interessiert mich aktuell ebenfalls.
Was macht bei meinem aktuell System am meisten Sinn? Ich gehe stark davon aus das die CPU noch ausreichen sollte? Habe mir auch neuen Wärmeleitpaste besorgt da ich die CPU gegebenenfalls Übertakten würde.
Reichen die 8GB RAM noch oder sollte ich hier verdoppeln? alle 4 Bänke belegen oder lieber 2x8GB ?
Grafikkarte muss denke ich in jedem Fall neu, aktuell ging die Überlegung in Richtung einer leisen RX480, leider habe ich in den vergangen Woche einige gute Deals(~370€) zur GTX980ti verpasst da dieser mein Favorit war. Eine GTX1070 oder gar GTX1080 sind mir eigentlich viel zu teuer!
Würde mich sehr über einige Empfehlungen freuen wie ich die meiste Leistung aus meinem System bekomme, bei möglichst geringem Aufwand.
Alkonaut
cpu solltest du übertakten, alternativ bleibt dir noch ein sockelwechsel auf einen 6700 über
teste es doch erstmal bevor du vermutungen aufstellst ;)
mitlerweile geht es richtung 16gb, aktuelle spiele haben stellenweise probleme mit 8gb. bf, cities skylines, gta v, ram kostet eh nichts.
i5-2500K auf 4.5GHz takten - dafür sollte unter Umständen kaum bis gar nicht mehr vCore nötig sein.
Die HD7970GE könnte dir evtl. ausreichen, wenn du keine 60~100fps brauchst. Auf Konsolen ist man ja auch nur mit 30fps unterwegs.
Ich würde also erstmal die CPU übertakten und dann testen. Wenn die Graka im Limit läuft und dir zu wenig FPS liefert, muss eben noch die Graka getauscht werden.
Welchen RAM könnte man empfehlen??
Es wäre dann also besser gleich 4x 8GB zu nehmen?
Werde eventuell am Wochenende die neue Wärmeleitpaste auftragen und mich am OC der CPU versuchen.
Bezüglich der FPS würde ich eher 60FPS anstreben!
Nicht mehr zu viel in DDR3 investieren. Mehr als 16GB machen keinen Sinn. Also wenn du schon 2x4GB drin hast, dann nochmal 2x4GB gebraucht daneben stecken und gut ist.
Als Grafikkarte würde ich dir eine GTX1060-6GB oder RX-480-8GB empfehlen.
Das kann man so nahezu unterschreiben, allerdings würde ich die Spiele erstmal mit der 7970 testen, denn zumindest bei hohen Details sollten die meisten der genannten Titel (mit übertakteter CPU) doch auch noch einigermaßen flüssig laufen, sprich Richtung >60 fps, oder sehe ich das falsch?
Ein Arbeitskollege hat mir heute seine Palit GTX 980 Ti Super JetStream 6 GB für 350€ angeboten. Karte ist knapp 1 Jahr alt.
Ist der Preis gut? Beziehungsweise macht das mehr Sinn als eine gtx1060/RX480 im Hinblick auf P/L
