Windows Reparaturinstalltion kein Key!
SchnittenP
Semiprofi
ich habe hier einen PC von HP auf dem ein Windows XP installiert ist. Da fehlerhafte Systemdateien gefunden wurde dachte ich mir, eine Reparaturinstallation durchzuführen. Dies hab ich aber mit einem anderen Windows XP Datenträger gemacht.
ich bin jetzt an dem Punkt der installation, an dem ich den LicenceKey eintragen muss. allerdings funktioniert der, der auf dem PC steht nicht.
Was kann ich jetzt tun?
vielen Dank :)
Den passenden Key von HP in Erfahrung bringen. Es gibt Tools um den vorher auszulesen, aber nun dürfte er wegen der Neuinstallation weg sein. (Sofern Du die HD formatiert und nicht parallel zum alten OS installiert hast.)
Dass ein anderer genutzt wird, als auf dem Aufkleber aufgedruckt ist, ist bei OEM normal.
Alternativ kannst Du versuchen die Recovery CD wieder zu bekommen, die ja den Key gleich mitbringt.
versteh ich nicht ganz?
auf dem PC steht ja ein Licencecode von HP.
Ich hab jetzt den Fehler gemacht, mit einer anderen Windows XP CD eine Reparaturinstallation gemacht zu haben. Und hier wird nun der Key, der auf dem PC steht nicht erkannt.
den PC ganz neu installieren will ich vermeiden
Der Key auf dem Aufkleber wird nicht funktionieren. Deine Alternativen sind wie gesagt, die Recovery CD oder mit etwas Recherche den normalerweise genutzen Key zu verwenden.
OEM PCs werden nicht mit dem Key vom Aufkleber installiert, weil es zu aufwändig wäre, jedes der tausenden von verkauften Systemen einzeln zu installieren und den Key einzugeben. Stattdessen wird ein Image aufgespielt, welches immer den selben (und somit vom, von Gerät zu Gerät, unterschiedlichen Key enthält. Deshalb funktioniert der auf dem Aufkleber aufgedruckte erst gar nicht.
Du brauchst den HP OEM Key.
okay hab den normal genutzen key genommen,`damit geht es, den könnte man theoretisch im nachhinein mit einem windows tool änder soviel ich weiß
