Windows 8.1 - Rechner hat Probleme beim Booten und resettet sich automatisch
Megagoth1702
ich benutze Windows 8.1 und seit ca. 2 Monaten habe ich ernsthafte Probleme beim Hochfahren des PCs.
1. Ich benutze oft den Ruhezustand-Modus, um das "Starten" zu beschleunigen. Was manchmal vorgefallen ist ist folgendes - während normalerweise nach dem BIOS Boot das Windows-Logo mit dem drehenden Symbol zu sehen ist, fehlte bei mir das kreisende Symbol. Der Rechner resettete sich dann von alleine (nochmals BIOS Boot) und startete dann, als ob ich "Neu starten" ausgewählt hätte. Das heißt der Bootvorgang dauert lange und alle vorher offenen Fenster & Programme sind weg.
2. Inzwischen tritt das Problem sogar beim normalen "Herunterfahren" auf. Ich sehe das Windows Logo, jedoch ohne den drehenden Kreis und dann resettet sich der PC von alleine.
Ich möchte anfügen, dass das Problem meistens auftrat, wenn der PC eine Weile nicht an war. Am nächsten Tag zB.
Ich habe ja die Befürchtung, dass entweder mein Netzteil oder meine nagelneue SSD versagen...
Im Anhang die dxdiag.txt, kann ich weitere Logs liefern, um euch bei der Problemlösung zu helfen? Ich bin für jeden Ratschlag dankbar, ciao!
Code:
System Information
Time of this report: 7/19/2014, 21:17:52
       Machine name: BEHEMOTH1702
   Operating System: Windows 8.1 Pro N 64-bit (6.3, Build 9600) (9600.winblue_gdr.140330-1035)
           Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
       System Model: To Be Filled By O.E.M.
               BIOS: BIOS Date: 02/22/13 18:24:22 Ver: 04.06.05
          Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
             Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8148MB RAM
          Page File: 3535MB used, 12805MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
 System DPI Setting: 144 DPI (150 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.03.9600.16384 64bit Unicode
DxDiag Notes
      Display Tab 1: No problems found.
        Sound Tab 1: The file ctaud2k.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL).  You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
        Sound Tab 2: No problems found.
          Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D:    0/4 (retail)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)
Display Devices
          Card name: AMD Radeon HD 7900 Series
       Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
          Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x679A)
           DAC type: Internal DAC(400MHz)
        Device Type: Full Device
         Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_254C1458&REV_00
     Display Memory: 6894 MB
   Dedicated Memory: 3054 MB
      Shared Memory: 3840 MB
       Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: BenQ G2220HD (Digital)
      Monitor Model: BenQ G2220HD
         Monitor Id: BNQ7821
        Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
        Output Type: DVI
       Monitor Name: Generic PnP Monitor
      Monitor Model: SAMSUNG
         Monitor Id: SAM0A7E
        Output Type: HDMI
        Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1280 (English)
     Driver Version: 14.100.0.0
        DDI Version: 11.1
     Feature Levels: 11.1,11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
       Driver Model: WDDM 1.3
Graphics Preemption: DMA
 Compute Preemption: DMA
           Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
     Power P-states: Not Supported
  Driver Attributes: Final Retail
   Driver Date/Size: 4/18/2014 04:42:54, 1343272 bytes
        WHQL Logo'd: Yes
    WHQL Date Stamp:
  Device Identifier: {D7B71EE2-24DA-11CF-E872-4605BEC2C535}
          Vendor ID: 0x1002
          Device ID: 0x679A
          SubSys ID: 0x254C1458
        Revision ID: 0x0000
 Driver Strong Name: oem57.inf:cb0ae41468a1620e:ati2mtag_R575:14.100.0.0:pci\ven_1002&dev_679a
     Rank Of Driver: 00DA2001
        Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
        DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD  DXVA2_ModeMPEG2_IDCT  DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT  DXVA2_ModeVC1_VLD
   Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
                     {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
                     {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
                     {5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
       D3D9 Overlay: Not Supported
            DXVA-HD: Not Supported
       DDraw Status: Enabled
         D3D Status: Enabled
         AGP Status: Enabled
Sound Devices
            Description: Lautsprecher (Creative SB X-Fi)
 Default Sound Playback: Yes
 Default Voice Playback: Yes
            Hardware ID: PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00441102&REV_03
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: ctaud2k.sys
         Driver Version: 6.00.0001.1348 (English)
            WHQL Logo'd: No
          Date and Size: 12/18/2012 21:35:38, 703152 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Creative
         HW Accel Level: Basic
              Cap Flags: 0xF1F
    Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
 Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
              HW Memory: 0
       Voice Management: No
 EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
   I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
            Description: 1 - SAMSUNG (AMD High Definition Audio Device)
 Default Sound Playback: No
 Default Voice Playback: No
            Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1003
        Manufacturer ID: 1
             Product ID: 100
                   Type: WDM
            Driver Name: AtihdWB6.sys
         Driver Version: 9.00.0000.9905 (English)
            WHQL Logo'd: Yes
          Date and Size: 3/11/2014 16:20:04, 222720 bytes
            Other Files:
        Driver Provider: Advanced Micro Devices
              Cap Flags: 0xF1F
              HW Memory: 0
Sound Capture Devices
            Description: Microphone (Creative SB X-Fi)
  Default Sound Capture: Yes
  Default Voice Capture: Yes
              Cap Flags: 0x1
           Format Flags: 0xFFFFF
Video Capture Devices
Number of Devices: 0
DirectInput Devices
      Device Name: Maus
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Tastatur
         Attached: 1
    Controller ID: n/a
        FF Driver: n/a
      Device Name: Gaming Mouse G400
         Attached: 1
    Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC245
        FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x1C26
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 5/31/2014 12:07:08, 419672 bytes
| Driver: usbd.sys, 5/31/2014 12:07:07, 27480 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0024
| | Matching Device ID: USB\Class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ HID-Tastatur
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC232
| Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 8/22/2013 13:39:13, 32256 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 8/22/2013 14:43:45, 58208 bytes
+ Standardtastatur (PS/2)
| Matching Device ID: *PNP0303
| Service: i8042prt
| Driver: i8042prt.sys, 8/22/2013 13:39:15, 107520 bytes
+ HID-konforme Maus
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC231
| Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 8/22/2013 13:39:13, 30208 bytes
| Driver: mouclass.sys, 8/22/2013 14:43:45, 51040 bytes
+ Logitech Optical Gaming Mouse G400
| Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c245&mi_00
| Lower Filters: LGSHidFilt
| Service: mouhid
| Driver: LGSHidFilt.Sys, 5/30/2013 17:16:40, 64280 bytes
| Driver: LkmdfCoInst.dll, 5/31/2013 20:19:12, 1843480 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
      Drive: C:
 Free Space: 234.4 GB
Total Space: 457.9 GB
File System: NTFS
      Model: Crucial_CT480M500SSD1
      Drive: D:
 Free Space: 1397.5 GB
Total Space: 1907.7 GB
File System: NTFS
      Model: TOSHIBA DT01ACA200
      Drive: E:
 Free Space: 853.0 GB
File System: NTFS
      Drive: F:
 Free Space: 473.1 GB
Total Space: 476.9 GB
File System: NTFS
      Model: WDC WD5000AAKX-001CA0
      Drive: H:
      Model: BQZADCX FW5IV85UBGX SCSI CdRom Device
     Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.03.9600.16384 (German), 8/22/2013 10:46:35, 164352 bytes
      Drive: G:
      Model: TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q
System Devices
     Name: PCI Standard-PCI-zu-PCI-Brücke
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1080&SUBSYS_00000000&REV_01\4&28BD7910&0&00E4
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.03.9600.17031 (German), 2/22/2014 17:49:48, 280920 bytes
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_1C2D1849&REV_05\3&11583659&0&D0
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.03.9600.17195 (German), 5/31/2014 12:07:08, 89944 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.03.9600.17195 (German), 5/31/2014 12:07:07, 440664 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.03.9600.17195 (German), 5/31/2014 12:07:08, 419672 bytes
     Name: High Definition Audio Bus
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AAA0&SUBSYS_AAA01458&REV_00\4&1CDA0A78&0&0108
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdkmafd.sys, 8.14.0001.6000 (English), 9/23/2012 01:17:24, 21160 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.03.9600.17054 (German), 3/18/2014 10:19:14, 77312 bytes
     Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_06\4&18E591E5&0&00E5
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt630x64.sys, 8.02.0612.2012 (German), 6/12/2012 22:41:22, 683664 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\RtNicProp64.dll, 1.02.0000.0004 (German), 6/12/2012 22:41:22, 74344 bytes
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_1C261849&REV_05\3&11583659&0&E8
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family SMBus Controller - 1C22
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_1C221849&REV_05\3&11583659&0&FB
   Driver: n/a
     Name: Intel(R) Management Engine Interface
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_1C3A1849&REV_04\3&11583659&0&B0
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys, 8.01.0000.1263 (English), 7/2/2012 11:16:02, 62784 bytes
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series-Chipsatzfamilie - PCI Express-Stammport 2 - 1C12
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C12&SUBSYS_1C121849&REV_B5\3&11583659&0&E1
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series-Chipsatzfamilie - PCI Express-Stammport 1 - 1C10
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_1C101849&REV_B5\3&11583659&0&E0
     Name: 2nd Generation Intel(R) Core(TM)-Prozessorfamilie - DRAM-Controller - 0100
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0100&SUBSYS_01001849&REV_09\3&11583659&0&00
   Driver: n/a
     Name: DTSCSIDRV IDE Controller
Device ID: PCI\VEN_1103&DEV_0006&SUBSYS_E37A525B&REV_01\4&5D18F2DF&0
   Driver: n/a
     Name: Etron USB 3.0 Extensible Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1B6F&DEV_7023&SUBSYS_70231849&REV_01\4&211C806E&0&00E6
   Driver: C:\Windows\SYSTEM32\DRIVERS\EtronXHCI.sys, 0.00.0000.0118 (English), 7/17/2013 15:23:46, 94208 bytes
     Name: Standardmäßiger SATA AHCI- Controller
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C02&SUBSYS_1C021849&REV_05\3&11583659&0&FA
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\storahci.sys, 6.03.9600.16384 (English), 8/22/2013 14:43:31, 107872 bytes
     Name: Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_244E1849&REV_B5\3&11583659&0&E4
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series-Chipsatzfamilie - PCI Express-Stammport 7 - 1C1C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C1C&SUBSYS_1C1C1849&REV_B5\3&11583659&0&E6
     Name: Intel(R) 6 Series/C200 Series-Chipsatzfamilie - PCI Express-Stammport 6 - 1C1A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C1A&SUBSYS_1C1A1849&REV_B5\3&11583659&0&E5
     Name: Creative SB X-Fi
Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_000B&SUBSYS_00441102&REV_03\4&1CD37F23&0&00E1
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\ctac32k.sys, 6.00.0001.1242 (English), 12/18/2012 21:35:26, 583088 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\ctaud2k.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:35:38, 703152 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\ctoss2k.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:35:50, 181680 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\ctprxy2k.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:36:00, 18352 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\ctsfm2k.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:36:12, 215472 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\emupia2k.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:36:22, 120752 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\ha20x2k.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:36:34, 1572272 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\ha20x22k.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:36:46, 1617328 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\pfmodnt.sys, 3.00.0000.0012 (English), 12/18/2012 21:36:56, 18864 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\CTEXFIFX.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:35:14, 1448368 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\CT20XUT.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:34:48, 232880 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\CTHWIUT.sys, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:35:00, 97712 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\ct20xflt.sys, 5.10.0000.4315 (English), 12/18/2012 21:37:08, 2014128 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ctdlang.dat, 12/18/2012 19:16:06, 51787 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ctdnlstr.dat, 12/18/2012 19:16:06, 384647 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\CtxfiRes.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:32:14, 2560 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ctzapxx.ini, 12/18/2012 20:35:36, 54 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\instwdm.ini, 12/18/2012 20:35:42, 17979 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\CT1MGM.ROM, 7/1/2009 11:12:32, 1048576 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\CT2MGM.SF2, 7/1/2009 11:12:32, 2167684 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\default4.sfm, 7/1/2009 11:12:32, 59 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\default8.sfm, 7/1/2009 11:12:32, 59 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\default.sfm, 7/1/2009 11:12:32, 59 bytes
   Driver: C:\Windows\Temp\UDATEL32.exe, , 0 bytes
   Driver: C:\Windows\Temp\UDATEL64.exe, , 0 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\regplib.exe, 12/18/2012 20:56:22, 18432 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ctasio64.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:02:26, 55808 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ctdpxy64.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 21:02:20, 67584 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ctosur64.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 20:56:50, 89088 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\sfman32.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:06:36, 10240 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\sfms32.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:06:34, 137216 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\cts20x.dat, 12/18/2012 19:00:12, 2091 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\ctd20x.dat, 12/18/2012 19:00:12, 42287 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0880W.DAT, 12/18/2012 19:04:36, 303156 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0882W.DAT, 12/18/2012 19:04:38, 303156 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0886W.DAT, 12/18/2012 19:04:40, 303156 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0883W.DAT, 12/18/2012 19:04:42, 303156 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0889W.DAT, 12/18/2012 19:04:44, 303156 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0888W.DAT, 12/18/2012 19:04:48, 303156 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0881W.DAT, 12/18/2012 19:04:46, 303156 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0880V.DAT, 12/18/2012 19:05:42, 416994 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0882V.DAT, 12/18/2012 19:05:46, 416994 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0886V.DAT, 12/18/2012 19:05:50, 416994 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0883V.DAT, 12/18/2012 19:05:54, 416994 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0889V.DAT, 12/18/2012 19:05:58, 416994 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0888V.DAT, 12/18/2012 19:06:06, 416994 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTP0881V.DAT, 12/18/2012 19:06:02, 416994 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTXFIGM.RFX, 7/1/2009 11:38:16, 56192 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTXFIEM.RFX, 7/1/2009 11:38:16, 56660 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTXFICM.RFX, 7/1/2009 11:38:16, 56592 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\data\CTXFICBM.RFX, 7/1/2009 11:38:16, 7352 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\SBXFi.ico, 7/1/2009 11:12:32, 5430 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\XFi.bmp, 7/1/2009 11:12:32, 1688 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ctcoinst.dll, 3.09.0002.0060 (English), 12/18/2012 21:24:42, 73728 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ctdvinst.dll, 0.05.0009.0060 (English), 12/18/2012 21:24:44, 218112 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\UDAAPO64.dll, 1.00.0012.0000 (English), 6/11/2009 22:11:04, 586752 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\UDAPLD64.dll, 1.00.0012.0000 (English), 6/11/2009 22:11:28, 57856 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\UDACFX64.dll, 1.01.0003.0000 (English), 6/11/2009 22:34:52, 285184 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ctdlang.dat, 12/18/2012 19:16:06, 51787 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ctdnlstr.dat, 12/18/2012 19:16:06, 384647 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CtxfiRes.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:32:14, 2560 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ctzapxx.ini, 12/18/2012 20:35:36, 54 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\instwdm.ini, 12/18/2012 20:35:42, 17979 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CT1MGM.ROM, 7/1/2009 11:12:32, 1048576 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CT2MGM.SF2, 7/1/2009 11:12:32, 2167684 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\default4.sfm, 7/1/2009 11:12:32, 59 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\default8.sfm, 7/1/2009 11:12:32, 59 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\default.sfm, 7/1/2009 11:12:32, 59 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\a3d.dll, 80.00.0000.0003 (English), 12/18/2012 19:34:34, 14336 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ac3api.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:33:22, 13312 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\eaxac3.dll, 1.01.0002.0000 (English), 7/1/2009 11:12:32, 77824 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ctosuser.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:06:40, 74240 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ctemupia.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:14:36, 201216 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\piaproxy.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:06:18, 80896 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ctdproxy.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:07:42, 61952 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\devreg.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 18:59:18, 36864 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ctasio.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:07:48, 51712 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ct_oal.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:07:50, 193024 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\oalinst.exe, 2.01.0000.0000 (English), 11/19/2009 04:20:36, 809560 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\UDATEL32.exe, 1.00.0000.0000 (English), 4/29/2009 15:27:04, 176101 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\UDATEL64.exe, 1.00.0000.0000 (English), 4/29/2009 15:27:54, 177991 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\AddCat.exe, 1.00.0000.0001 (English), 4/18/2012 12:39:36, 42496 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\UDAAPO64.UDA, 6/12/2009 23:09:52, 8515 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\UDACFX64.UDA, 6/12/2009 23:13:40, 6726 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CTMLFX64.UDA, 6/2/2008 12:11:30, 5530 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CTMLFX32.UDA, 6/2/2008 12:10:06, 5458 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\UDAAIM64.exe, 2.51.0000.0000 (English), 6/29/2009 16:33:54, 612504 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\AppSetup.exe, 1.00.0022.0028 (English), 10/30/2012 12:44:54, 27474632 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\UDAAPO32.dll, 1.00.0012.0000 (English), 6/11/2009 22:10:16, 508928 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\UDACFX32.dll, 1.01.0003.0000 (English), 6/11/2009 22:34:28, 218624 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CTMLFX32.dll, 1.00.0004.0000 (English), 6/2/2008 10:40:22, 62976 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CTxfiBtn.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:32:12, 42496 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CTxfiSpk.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:32:10, 39424 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\Ct20xspi.dll, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:25:20, 15360 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CTxfispi.exe, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:25:16, 1268224 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\Ctxfihlp.exe, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:32:06, 24576 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\CTxfiReg.exe, 6.00.0001.1348 (English), 12/18/2012 19:25:22, 47104 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\enlocstr.exe, 12/18/2012 19:00:06, 7680 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\killapps.exe, 1.00.0000.0001 (English), 12/18/2012 18:59:58, 12800 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\kill.ini, 7/1/2009 11:12:32, 285 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\data\CTXFIGM.RFX, 7/1/2009 11:38:16, 56192 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\data\CTXFIEM.RFX, 7/1/2009 11:38:16, 56660 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\data\CTXFICM.RFX, 7/1/2009 11:38:16, 56592 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\data\CTXFICBM.RFX, 7/1/2009 11:38:16, 7352 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\CTMLFX64.dll, 1.00.0004.0000 (English), 6/2/2008 10:42:46, 72704 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys, 6.03.9600.16384 (English), 8/22/2013 13:39:24, 88576 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys, 6.03.9600.17031 (German), 2/22/2014 14:11:27, 272896 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\WMALFXGFXDSP.dll, 6.03.9600.17031 (English), 2/22/2014 17:48:56, 1791752 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\SysFxUI.dll, 6.03.9600.16384 (German), 8/22/2013 12:58:48, 372736 bytes
     Name: Xeon E3-1200/2nd Generation Intel(R) Core(TM)-Prozessorfamilie - Stammport für PC Express - 0101
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_0101&SUBSYS_01011849&REV_09\3&11583659&0&08
     Name: Intel(R) Z68 Express-Chipsatzfamilie - LPC-Schnittstellencontroller - 1C44
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_1C44&SUBSYS_1C441849&REV_05\3&11583659&0&F8
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.03.9600.16384 (English), 8/22/2013 14:43:49, 17248 bytes
     Name: AMD Radeon HD 7900 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_254C1458&REV_00\4&1CDA0A78&0&0008
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, 8.01.0001.1390 (English), 4/18/2014 04:36:46, 15376384 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ati2erec.dll, 1.00.0000.0024 (English), 4/18/2014 03:04:24, 43520 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdacpksd.sys, 1.00.0000.0000 (English), 4/18/2014 04:39:06, 274656 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiumd64.dll, 9.14.0010.1029 (English), 4/18/2014 04:42:28, 8010968 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.dll, 8.14.0010.0448 (English), 4/18/2014 04:42:30, 7520200 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atitmm64.dll, 6.14.0011.0025 (English), 4/18/2014 03:28:30, 190976 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiicdxx.dat, 1/16/2014 10:34:52, 723841 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdpcom64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 4/18/2014 04:43:02, 78432 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atimpc64.dll, 8.14.0010.0023 (English), 4/18/2014 04:43:06, 78432 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiadlxx.dll, 6.14.0010.1300 (English), 4/18/2014 03:09:20, 1177600 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiumd6a.cap, 4/18/2014 03:28:48, 3437632 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atimuixx.dll, 6.14.0010.1002 (English), 4/18/2014 03:30:02, 31232 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.exe, 6.14.0010.1001 (English), 4/18/2014 03:46:34, 368128 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ativvsva.dat, 2/24/2014 04:43:40, 157144 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ativvsvl.dat, 2/24/2014 04:43:40, 204952 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cik.dat, 4/1/2014 00:06:22, 234804 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_cik_nd.dat, 4/1/2014 00:04:42, 233008 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ativce02.dat, 4/10/2014 19:58:46, 82128 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdmmcl6.dll, 1.05.0000.0000 (English), 4/18/2014 03:33:06, 48128 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiesrxx.exe, 6.14.0011.1169 (English), 4/18/2014 03:29:24, 239616 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atieclxx.exe, 6.14.0011.1169 (English), 4/18/2014 03:29:54, 586240 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atidemgy.dll, 4.05.5220.36907 (German), 4/18/2014 03:30:14, 442368 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atio6axx.dll, 6.14.0010.12874 (English), 4/18/2014 04:12:54, 27907584 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\aticalrt64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 4/18/2014 03:46:26, 62464 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\aticalcl64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 4/18/2014 03:46:18, 55808 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\aticaldd64.dll, 6.14.0010.1848 (English), 4/18/2014 03:46:04, 15716352 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atibtmon.exe, 2.00.0000.0000 (English), 4/10/2013 17:34:24, 118784 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiapfxx.blb, 4/18/2014 03:46:56, 580816 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdmiracast.dll, 4/18/2014 04:15:16, 420864 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdhdl64.dll, 4/18/2014 04:14:30, 134144 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdmantle64.dll, 9.01.0010.0013 (English), 4/18/2014 04:12:48, 5442048 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\mantle64.dll, 9.01.0010.0013 (English), 4/18/2014 04:13:30, 127488 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\mantleaxl64.dll, 9.01.0010.0013 (English), 4/18/2014 03:45:56, 91136 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ativce03.dat, 2/6/2014 17:45:58, 134192 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_vi.dat, 1/16/2014 18:59:20, 275124 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ativvaxy_vi_nd.dat, 1/16/2014 19:00:46, 273712 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atidxx64.dll, 8.17.0010.0545 (English), 4/18/2014 04:42:48, 10335208 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdag.dll, 9.14.0010.1029 (English), 4/18/2014 04:42:36, 6799688 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.dll, 8.14.0010.0448 (English), 4/18/2014 04:42:40, 6796592 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdpcom32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 4/18/2014 04:43:00, 71704 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atimpc32.dll, 8.14.0010.0023 (English), 4/18/2014 04:43:04, 71704 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiadlxy.dll, 6.14.0010.1300 (English), 4/18/2014 03:09:00, 848896 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiumdva.cap, 4/18/2014 03:17:36, 3471376 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsva.dat, 2/24/2014 04:43:40, 157144 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\ativvsvl.dat, 2/24/2014 04:43:40, 204952 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmmcl.dll, 1.05.0000.0000 (English), 4/18/2014 03:33:02, 37888 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atioglxx.dll, 6.14.0010.12874 (English), 4/18/2014 03:51:44, 23409152 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atidxx32.dll, 8.17.0010.0545 (English), 4/18/2014 04:42:46, 8866928 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalrt.dll, 6.14.0010.1848 (English), 4/18/2014 03:46:24, 52224 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticalcl.dll, 6.14.0010.1848 (English), 4/18/2014 03:46:18, 49152 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticaldd.dll, 6.14.0010.1848 (English), 4/18/2014 03:42:52, 14302208 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiapfxx.blb, 4/18/2014 03:46:56, 580816 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdhdl32.dll, 4/18/2014 04:14:26, 123392 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdmantle32.dll, 9.01.0010.0013 (English), 4/18/2014 03:58:32, 4358656 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\mantle32.dll, 9.01.0010.0013 (English), 4/18/2014 04:13:10, 113664 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\mantleaxl32.dll, 9.01.0010.0013 (English), 4/18/2014 03:45:46, 85504 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ATIODCLI.exe, 1.00.0000.0001 (English), 4/10/2013 17:34:24, 51200 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\ATIODE.exe, 1.00.0000.0001 (English), 4/10/2013 17:34:24, 332800 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atisamu64.dll, 7.01.0000.0001 (English), 4/18/2014 03:08:34, 89088 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdhcp64.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/18/2014 04:43:08, 127872 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\kapp_ci.sbin, 3/6/2014 18:31:42, 42544 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\kapp_si.sbin, 9/27/2013 20:59:14, 35408 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\samu_krnl_ci.sbin, 12/12/2013 15:53:54, 138832 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\samu_krnl_isv_ci.sbin, 12/12/2013 15:53:54, 138832 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdave64.dll, 5.16.0006.0000 (English), 4/18/2014 03:08:50, 95744 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdave32.dll, 5.16.0006.0000 (English), 4/18/2014 03:08:44, 90112 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atisamu32.dll, 7.01.0000.0001 (English), 4/18/2014 03:08:28, 80896 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdhcp32.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/18/2014 04:43:06, 117560 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 03:07:06, 638976 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atipblag.dat, 9/13/2011 00:06:16, 3917 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiu9p64.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 04:42:58, 117584 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiuxp64.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 04:43:00, 143304 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atig6txx.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 03:07:36, 146944 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 03:07:46, 69632 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\aticfx64.dll, 8.17.0010.1280 (English), 4/18/2014 04:42:54, 1343272 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\aticfx32.dll, 8.17.0010.1280 (English), 4/18/2014 04:42:52, 1117184 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\OpenCL.dll, 2.00.0001.0000 (English), 4/18/2014 04:17:28, 65024 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdocl64.dll, 10.00.1445.0005 (English), 4/18/2014 04:22:32, 28685824 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdocl_as64.exe, 2/24/2014 05:48:06, 1187342 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\amdocl_ld64.exe, 2/24/2014 05:48:06, 1061902 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\OpenVideo64.dll, 10.00.1445.0005 (English), 4/18/2014 04:22:54, 98816 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\OVDecode64.dll, 10.00.1445.0005 (English), 4/18/2014 04:22:42, 86528 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\clinfo.exe, 4/18/2014 04:23:08, 231424 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll, 2.00.0001.0000 (English), 4/18/2014 04:17:24, 58880 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl.dll, 10.00.1445.0005 (English), 4/18/2014 04:19:54, 24107520 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl_as32.exe, 2/24/2014 05:48:04, 995342 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdocl_ld32.exe, 2/24/2014 05:48:04, 798734 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\OpenVideo.dll, 10.00.1445.0005 (English), 4/18/2014 04:22:48, 83456 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\OVDecode.dll, 10.00.1445.0005 (English), 4/18/2014 04:22:38, 73216 bytes
   Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.sbz, 8.14.0001.6024 (English), 12/12/2013 01:32:24, 36608 bytes
   Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.ibz, 11/21/2013 20:42:02, 1988 bytes
   Driver: C:\Program Files\AMD\amdkmpfd\amdkmpfd.cbz, 12/18/2013 09:56:40, 8206 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\atig6pxx.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 03:07:54, 75264 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atipblag.dat, 9/13/2011 00:06:16, 3917 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiu9pag.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 04:42:56, 99520 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiuxpag.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 04:42:58, 126336 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atigktxx.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 03:07:20, 133632 bytes
   Driver: C:\Windows\SysWOW64\atiglpxx.dll, 8.14.0001.6374 (English), 4/18/2014 03:07:46, 69632 bytes
   Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDh264Enc32.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/18/2014 04:14:18, 258048 bytes
   Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDh264Enc64.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/18/2014 04:14:34, 290304 bytes
   Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_32.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/18/2014 03:52:00, 196608 bytes
   Driver: C:\Program Files\Common Files\ATI Technologies\Multimedia\AMDhwDecoder_64.dll, 1.00.0000.0001 (English), 4/18/2014 03:52:18, 232960 bytes
   Driver: C:\Windows\system32\coinst_14.100.dll, 1.00.0005.0009 (English), 4/18/2014 03:21:30, 806912 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.03.9600.16384
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.03.9600.16384
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.03.9600.16384
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.03.9600.16384
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.03.9600.16384
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.03.9600.16384
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.03.9600.17031
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.03.9600.16384
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.03.9600.16384
ffdshow Video Decoder,0xff800001,2,1,ffdshow.ax,1.03.4523.0000
ffdshow raw video filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.03.4523.0000
ffdshow Audio Decoder,0xff800001,1,1,ffdshow.ax,1.03.4523.0000
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.9600.16384
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
LAV Splitter,0x00400001,1,1,LAVSplitter.ax,0.58.0002.0000
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.9600.16384
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.16384
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9600.16476
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.9600.16384
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.16384
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.9600.16384
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.9600.16384
ATI MPEG File Writer,0x00200000,1,0,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
AMD Video Decoder,0x00200000,1,2,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.9600.16384
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.9600.16384
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.16384
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9600.16384
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.9600.16384
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9600.16384
ATI MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
AMD MJPEG Decoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.16384
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
AMD Video Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
Haali Video Renderer,0x00200000,1,0,dxr.x64.dll,
ATI MPEG Multiplexer,0x00200000,2,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.9600.16384
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.9600.16384
Sony Wave Hammer Surround,0x00200000,1,1,mchammer_x64.dll,1.01.0000.2457
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.03.9600.16384
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.9600.16384
AMD Video Scaler Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
DirectVobSub,0x00200000,2,1,vsfilter64.dll,3.00.0000.0236
DirectVobSub (auto-loading version),0x00800002,2,1,vsfilter64.dll,3.00.0000.0236
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.9600.16384
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.9600.16384
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.9600.16384
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.9600.16384
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.9600.16384
Dxtory Video Decoder,0x00600001,1,1,DxtoryCodec.dll,2.00.0000.0127
ffdshow Audio Processor,0x00200000,1,1,ffdshow.ax,1.03.4523.0000
LAV Splitter Source,0x00400001,0,1,LAVSplitter.ax,0.58.0002.0000
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.9600.17200
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.9600.17200
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.9600.16384
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.03.9600.16384
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.16384
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.9600.16384
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.9600.16384
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
ffdshow subtitles filter,0x00200000,2,1,ffdshow.ax,1.03.4523.0000
AMD Video Rotation Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,12.00.9477.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.9600.16384
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.9600.16384
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
LAV Audio Decoder,0x00800003,1,1,LAVAudio.ax,0.58.0002.0000
LAV Video Decoder,0x00800003,1,1,LAVVideo.ax,0.58.0002.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.9600.16384
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.03.9600.16384
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.9600.16384
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
Sony ExpressFX Chorus,0x00200000,1,1,sfxpfx2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Delay,0x00200000,1,1,sfxpfx2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Distortion,0x00200000,1,1,sfxpfx1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Equalization,0x00200000,1,1,sfxpfx2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Flange/Wah-Wah,0x00200000,1,1,sfxpfx1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Amplitude Modulation,0x00200000,1,1,sfxpfx2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Reverb,0x00200000,1,1,sfxpfx1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Stutter,0x00200000,1,1,sfxpfx1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Dynamics,0x00200000,1,1,sfxpfx3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Graphic EQ,0x00200000,1,1,sfxpfx3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Noise Gate,0x00200000,1,1,sfxpfx3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Time Stretch,0x00200000,1,1,sfxpfx3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony ExpressFX Audio Restoration,0x00200000,1,1,xpvinyl_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Multi-Band Dynamics,0x00200000,1,1,sfppack2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Track Compressor,0x00200000,1,1,sftrkfx1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Dither,0x00200000,1,1,sftrkfx1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Chorus,0x00200000,1,1,sfppack1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Distortion,0x00200000,1,1,sfppack3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Gapper/Snipper,0x00200000,1,1,sfppack3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Simple Delay,0x00200000,1,1,sfppack1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Reverb,0x00200000,1,1,sfppack1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Multi-Tap Delay,0x00200000,1,1,sfppack1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Track Noise Gate,0x00200000,1,1,sftrkfx1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Graphic EQ,0x00200000,1,1,sfppack2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Track EQ,0x00200000,1,1,sftrkfx1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Smooth/Enhance,0x00200000,1,1,sfppack3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Resonant Filter,0x00200000,1,1,sfresfilter_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Parametric EQ,0x00200000,1,1,sfppack2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Time Stretch,0x00200000,1,1,sfppack1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Noise Gate,0x00200000,1,1,sfppack2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Paragraphic EQ,0x00200000,1,1,sfppack2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Vibrato,0x00200000,1,1,sfppack3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Pan,0x00200000,1,1,sffrgpnv_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Pitch Shift,0x00200000,1,1,sfppack1_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Volume,0x00200000,1,1,sffrgpnv_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Flange/Wah-wah,0x00200000,1,1,sfppack3_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Graphic Dynamics,0x00200000,1,1,sfppack2_x64.dll,1.01.0000.2457
Sony Amplitude Modulation,0x00200000,1,1,sfppack3_x64.dll,1.01.0000.2457
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.16384
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.03.9600.16384
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.03.9600.16384
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.03.9600.16384
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.9600.16384
ffdshow video encoder,0x00100000,1,1,ffdshow.ax,1.03.4523.0000
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.03.9600.16384
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.03.9600.16384
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
AC-3 ACM Extensible,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
AC-3 ACM Codec,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.9600.16384
Audio Capture Sources:
Microphone (Creative SB X-Fi),0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.9600.16384
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.9600.16384
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.9600.16384
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.9600.16384
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
SB X-Fi Synth A [0001],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
SB X-Fi Synth B [0001],0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
Microphone,0x00000000,0,0,,
Digital-In,0x00000000,0,0,,
SB X-Fi Audio [0001],0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.16384
Microphone FP,0x00000000,0,0,,
SB Live!2K Audio [0001],0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
WDM Streaming Rendering Devices:
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
SB X-Fi Synth A [0001],0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.16384
SB X-Fi Synth B [0001],0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.16384
SB X-Fi SpdifOut [0001],0x00000000,0,0,,
Live!2K SpdifOut [0001],0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
,0x00000000,0,0,,
AMD HD Audio HDMI out #0,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.03.9600.16384
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9600.16384
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9600.16384
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9600.16384
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.9600.16384
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.9600.16384
Video Capture Sources:
Dxtory Video 1,0x00200000,0,0,DxtoryVideo64.dll,2.00.0000.0097
Dxtory Video 2,0x00200000,0,0,DxtoryVideo64.dll,2.00.0000.0097
Dxtory Video 3,0x00200000,0,0,DxtoryVideo64.dll,2.00.0000.0097
Dxtory Video 4,0x00200000,0,0,DxtoryVideo64.dll,2.00.0000.0097
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.9600.16384
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.9600.16384
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.9600.16384
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9600.16384
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9600.16384
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.9600.16384
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Creative SB X-Fi),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
DirectSound: 1 - SAMSUNG (AMD High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
DirectSound: Lautsprecher (Creative SB X-Fi),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.9600.16384
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
  <transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
  AMD D3D11 Hardware MFT Playback Decoder, {17796AEB-0F66-4663-B8FB-99CBEE0224CE}, 0x4, 8, AMDhwDecoder_64.dll, 1.00.0000.0001
  Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9600.16476
  DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 6.03.9600.16384
  Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 6.03.9600.16384
  Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9600.16476
  WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 6.03.9600.16384
  WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 6.03.9600.17031
  MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 6.03.9600.16384
  Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 6.03.9600.16384
  Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 6.03.9600.16384
Video Encoders:
  AMD H.264 Hardware MFT Encoder, {ADC9BC80-0F41-46C6-AB75-D693D793597D}, 0x4, 8, AMDh264Enc64.dll, 1.00.0000.0001
  H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 6.03.9600.16384
  WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 6.03.9600.16384
  WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 6.03.9600.16384
  Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 12.00.9600.16384
Video Effects:
  Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 6.03.9600.16384
  Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 6.03.9600.16384
  VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 6.03.9600.17090
  Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 6.03.9600.16384
  Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 6.03.9600.16384
Video Processor:
  Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 12.00.9600.17031
Audio Decoders:
  Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.03.9600.16384
  WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 6.03.9600.16384
  Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.03.9600.16384
  A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.17109
  GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.17109
  WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 6.03.9600.16384
  Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 6.03.9600.16384
  WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 6.03.9600.16384
  G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.17109
  IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.17109
  MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 6.03.9600.16384
  ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.17109
Audio Encoders:
  MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.9600.17109
  WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 6.03.9600.16384
  Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 12.00.9600.16384
  WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 6.03.9600.16384
  Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 6.03.9600.16384
  Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 6.03.9600.16384
Audio Effects:
  AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 6.03.9600.16384
  Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 6.03.9600.16384
Multiplexers:
  Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 12.00.9600.17090
Others:
  Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.9600.16476
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableDecoders = 1
EnableEncoders = 1
EnableVideoProcessors = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
httpnd:, {2EEEED04-0908-4CDB-AF8F-AC5B768A34C9}, Drm Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
  Quality Flags: 2576
    Enabled:
    Force throttling
    Allow half deinterlace
    Allow scaling
    Decode Power Usage: 100
  Balanced Flags: 1424
    Enabled:
    Force throttling
    Allow batching
    Force half deinterlace
    Force scaling
    Decode Power Usage: 50
  PowerFlags: 1424
    Enabled:
    Force throttling
    Allow batching
    Force scaling
    Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Fehlerbucket , Typ 0
Ereignisname: CLR20r3
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: withSIX-Play.exe
P2: 1.50.732.6
P3: 53b5dd8e
P4: Microsoft.AspNet.SignalR.Client
P5: 2.1.0.0
P6: 537f0c1f
P7: 7c
P8: 23
P9: System.InvalidOperationException
P10:
Angefügte Dateien:
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_withSIX-Play.exe_38eb52ae8aeb6717d2cdbbabb8c3b654a498e83_40124e9b_1985c7bd
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: c1cbaefe-0f47-11e4-9cca-bc5ff40e1ee7
Berichtstatus: 2048
Bucket mit Hash:
+++ WER1 +++:
Ereignisname: APPCRASH
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: arma3.exe
P2: 1.24.125.979
P3: 53bea38c
P4: atidxx32.dll_unloaded
P5: 8.17.10.545
P6: 535082f8
P7: c00001a5
P8: 004a4380
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_arma3.exe_7e334a32c172c2258bd7328652774ae99aef30_b68b68cb_0787dfce
Analysesymbol:
Berichts-ID: a2e540e2-0f45-11e4-9cca-bc5ff40e1ee7
Berichtstatus: 2048
Bucket mit Hash:
+++ WER2 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: arma3.exe
P2: 1.24.125.979
P3: 53bea38c
P5: 8.17.10.545
P6: 535082f8
P7: c0000005
P8: 0003ebef
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_arma3.exe_5eaa7414c32e482d3158aeaac6aceb37fdd05061_b68b68cb_0ef7dc92
Analysesymbol:
Berichts-ID: a1e34d28-0f45-11e4-9cca-bc5ff40e1ee7
Berichtstatus: 2048
Bucket mit Hash:
+++ WER3 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: arma3.exe
P2: 1.24.125.979
P3: 53bea38c
P5: 8.17.10.545
P6: 535082f8
P7: c00001a5
P8: 004a4380
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_arma3.exe_7e334a32c172c2258bd7328652774ae99aef30_b68b68cb_0b24703a
Analysesymbol:
Berichts-ID: 1cb75913-0f45-11e4-9cca-bc5ff40e1ee7
Berichtstatus: 2048
Bucket mit Hash:
+++ WER4 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: arma3.exe
P2: 1.24.125.979
P3: 53bea38c
P5: 8.17.10.545
P6: 535082f8
P7: c0000005
P8: 0003ebef
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_arma3.exe_5eaa7414c32e482d3158aeaac6aceb37fdd05061_b68b68cb_10206d8a
Analysesymbol:
Berichts-ID: 1bfd7a03-0f45-11e4-9cca-bc5ff40e1ee7
Berichtstatus: 2048
Bucket mit Hash:
+++ WER5 +++:
Ereignisname: WindowsWcpOtherFailure3
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 6.3.9600
P2: componentstore\deltastore.cpp
P3: ComponentStore::CRawStoreLayout::RegenerateComponentsFromDelta
P4: 2297
P5: c015001a
P6: 0x808ba7a7
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20140715204653.cab
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20140709165815.cab
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20140702181105.cab
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20140701121302.cab
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20140701100003.cab
C:\Windows\servicing\Sessions\Sessions.xml
C:\Windows\servicing\Sessions\30384950_3653512243.xml
C:\Windows\WinSxS\poqexec.log
C:\Windows\Logs\CBS\FilterList.log
Analysesymbol:
Berichts-ID: a04f3f24-0f2a-11e4-9cc9-bc5ff40e1ee7
Berichtstatus: 262144
Bucket mit Hash:
+++ WER6 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 6.3.9600
P4: 2297
P5: c015001a
P6: 0x808ba7a7
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_6.3.9600_928602e23633211255c7ee6ac6bc08cc304c_00000000_cab_176d1fae\memory.hdmp
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_6.3.9600_928602e23633211255c7ee6ac6bc08cc304c_00000000_cab_176d1fae\minidump.mdmp
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
+++ WER7 +++:
Fehlerbucket -431658575, Typ 5
Ereignisname: AEAPPINVW8
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 49
P2: 2
P3: 6.3.0.0
P4: 1031
P5: 15
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Berichts-ID: c95a16cb-0f24-11e4-9cc9-bc5ff40e1ee7
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: b509b50fc3c5b986b46a814b6cb048c4
+++ WER8 +++:
Ereignisname: BlueScreen
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 24
P2: b500190637
P3: ffffd00028cda4b8
P4: ffffd00028cd9cc0
P5: fffff80208efd488
P6: 6_3_9600
P7: 0_0
P8: 256_1
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Minidump\071614-8375-01.dmp
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Temp\WER-18031-0.sysdata.xml
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Temp\WERA92C.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_24_de64756a5a1c7bc8585e256527b814fb97618_00000000_cab_05aca920
Analysesymbol:
Berichts-ID: 071614-8375-01
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
+++ WER9 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 10e
P2: 2
P3: 0
P4: 0
P5: 0
P6: 6_3_9600
P7: 0_0
P8: 256_1
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Minidump\071714-8218-01.dmp
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Temp\WERA90C.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\Andrej\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_10e_ff32eec8a2bfb575dfab40d781a68fcad4346b7_00000000_cab_05aca911
Analysesymbol:
Berichts-ID: 071714-8218-01
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
  • DxDiag.txt
Vielen Dank für den Tipp!
Ich möchte anfügen, dass das Problem meistens auftrat, wenn der PC eine Weile nicht an war. Am nächsten Tag zB.
Ich habe die Tipps mit Dism.exe ausgeführt und es wurde berichtet, es wären Schäden behoben worden. Nun geht es daran, die Langzeitstabilität zu testen.
Glücklicherweise ist er heute problemlos angesprungen, sogar aus dem Ruhezustand! Mal schauen, wie es sich in Zukunft verhält. Vielen Dank!
