Aktuelles
Windows 7 Setup erkennt Festplatten nicht mehr
#d3nis
200m rechts gabs mal frische Brötchen
Guten Abend,
ich bin mit meinem Lateien am Ende und habe alles erdenkliche ausprobiert was ich zu diesem Thema im Internet gefunden habe.
Ich habe:
Windows 7 Professional (64bit) (original)
Mainboard: Asus P5Q Pro
Festplatte: Seagate Barracuda 7200.11 (ST3320613AS)
DVD Laufwerk: Samsung SH-S223f
Der Rest sollte irrelevant sein.
Bis gestern Abend lief alles ohne Probleme. Ich habe auch mit der selben Hardware Windows 7 schonmal neu installiert - ohne Probleme. Bis, ja bis gestern.
Es gab einen Systemfehler und einigen .exe Dateien sind abgestürzt. Ich konnte mir nur eine merken: jusched.exe
Danach habe ich probiert Windows neu zu starten, es ging nicht. Es kam eine Meldung die ich noch nie vorher gesehen habe. Dort wurde mir gesagt ich müsse Windows mit Hilfe der DVD reparieren. Das habe ich dann probiert, jedoch wird die Festplatte nicht erkannt. Versuche ich Windows neu zu installieren, wird die Platte ebenfalls nicht erkannt. Das hatte ich vorher wie gesagt nie. Ich habe Windows 7 davor 2 mal installiert.
Was habe ich bisher probiert?
Ich habe versucht mit Hilfe der Funktion 'Treiber laden' die Treiber hinzuzufügen. Dafür habe ich die aktuellsten Treiber probiert, es bringt nichts.
Ich habe das Bios auf den aktuellsten Stand gebracht, bringt auch nichts.
Ich habe im Bios von IDE auf AHCI gestellt. Ob das was bringt weiss ich nicht, denn bei AHCI jammert das DVD Laufwerk rum und kann die Windows DVD nicht lesen. Wenn es nach 10 Versuchen dann doch mal geht, passiert nach dem 'Drücken sie eine beliebige Taste um von DVD zu starten' nichts mehr.
Ich habe eine andere Festplatte probiert, auch Seagate, wird auch nicht erkannt.
Im Bios wird die Festplatte erkannt, egal ob IDE oder AHCI. Auch die 2. Platte die ich zum testen benutzt habe. Beide stecken im SATA Port 1, also nicht in den Raid Ports des Boards.
Ich weiss nichtmehr weiter und hab wirklich keine Ahnung was ich noch machen kann und wieso das Setup auf einmal Treiber für die Platte haben will, das war vorher wie gesagt nie so. Und ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Hoffnungsvolle Grüße
Lord Stoffel
Wo kann ich das abholen ?
Südlich von Dings
probier mal einen anderen Steckplatz für den Satastecker auf dem Board. Wenn die alle nicht funktionieren ist das Board oder die Platte defekt
#d3nis
die Platte wird doch aber im Bios erkannt. Wie kann da ein Hardwarefehler vorliegen?
Ich kann das aber trotzdem gerne mal testen.
BdMdesigN
Winsen (Luhe) - Niedersachsen
Teste auch mal bitte mit einer Linux Live CD, ob Du unter Linux auf die Platte zugreifen kannst.
Wenn nein, kann es sein das Du Dir einen fetten Verschlüsselungstrojaner gefangen hast.
MfG
Peter
#d3nis
Also,
ich habe mir jetzt einen Ubuntu Live USB Stick erstellt.
Sobald ich die Systemplatte, die im Bios erkannt wird, dran habe, kommen beim Bootvorgang schon Fehlermeldungen: fail command: read dma. Egal an welchem SATA Slot die Platte steckt, egal welches SATA Kabel ich benutze. Zudem lädt Ubuntu ewig, bzw. es passiert auch nach 15 Minuten nichts.
Jetzt habe ich gerade meine Backup Platte dran, auf die kann ich in Ubuntu auch zugreifen.
Es scheint also an der Systemplatte zu liegen. Die werde ich heute noch in einem anderen Rechner ausprobieren.
Wieso aber die Seagate Momentus aus einem Laptop auch nicht erkannt wird im Setup, ist mir ein Rätsel.
Die Backup Platte habe ich alleine im Setup noch nicht probiert, das werde ich auch gleich nochmal testen.
---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 17:23 ----------
Tja was soll ich sagen, die Backup Platte wird auch nicht erkannt. Ich krieg hier gleich die Krise.
Kann es eventuell am DVD Laufwerk liegen? Das nicht alle Files richtig geladen werden, oder was auch immer.
Oh man.
#d3nis
Erster Durchlauf mit memtest86+ v4.20 - keine Fehler.
Ich lass mal weiter laufen.
#d3nis
9:30 Stunden und 10 Durchläufe später: memtest zeigt keine Fehler.
#d3nis
Ich hab hier jetzt ein anderes DVD Laufwerk und was soll ich sagen, mit diesem Laufwerk komme ich in den normalen Setup Bildschirm und alle Platten die ich vorher getestet hab werden jetzt erkannt. Wer vermutet bitte das DVD Laufwerk als Ursache? Wahnsinn.
Die Systemplatte wird als komplett leer angezeigt: Nicht zugewiesener Speicher auf Datenträger
Die Frage ist jetzt: Ist die Platte kaputt oder habe ich das durch meinen Kaltstart verursacht als die Systemfehler kamen?
Ich werde jetzt erstmal Windows auf die kleine Laptoplatte installieren.
#d3nis
Nicht initialisiert steht da. Versuche ich zu initialisieren kommt eine Fehlermeldung von Windows das die Anwendung wegen eines E/A Gerätefehlers nicht ausgeführt werden konnte.
Ich hab eben auch probiert mit einem Datenrettungstool eventuell ein paar Sachen zu retten (Email Postfach meines letzten POP3 Kontos z.B.) aber das Programm verweigert die Arbeit wegen Bad Sectors. Die wirklich wichtigen Sachen habe ich als Backup.
Das wars wohl mit der HDD und ehrlich gesagt meine letzte Seagate Platte. Die war ein Ersatz für eine Seagate Barracuda bei der ich mich vor einer ganzen Weile mit dem 0LBA und BSY Error herumschlagen durfte.
BdMdesigN
Oben Unten
