Windows 10 hängt sich nach "Bildschirm aus" Einstellung nachvollziehbar auf
Chakotey
Moin Moin!
Seit geraumer Zeit (ich würde mal sagen 3-4 Wochen) kann ich die Funktion "Bildschirm aus" nach 30 Minuten in den Energieeinstellungen nicht mehr nutzen.
Sobald die Bildschirme auf Standby gehen (Status LED blinkt) ist alles noch ok, sobald ich jedoch die Maus bewege um wieder den Desktop sichtbar zu machen. hängt sich der PC komplett auf.
Lediglich der Resetbutton funktioniert noch!
Habe drei 24" Monitore wobei der Hauptmonitor an der GTX980Ti angeschlossen ist und die beiden anderen an der Intel Onboard HD630 hängen.
Habe auch massive Probleme mit dem Spiel Wolfenstein 2, ich muss immer die OnBoardgraka deaktivieren sonst läuft das Spiel nur über OnBoard und nicht über die Nvidia.
Vielleicht gibt es da auch einen Zusammenhang?
Ich danke euch für eure Hilfe!
Chakotey
Hmm, ich würde erstmal ausschließen ob es ein Treiberproblem ist.
Lad dir den "display driver uninstaller" runter. Dann trenne die Netzverbindung (damit sich windows nicht gleich den Treiber neu zieht) und deinstalliere dann die Treiber und schau ob das Problem auch mit dem, in Windows integrierten Treiber auftritt.
DDU sollte im abgesicherten Modus ausgeführt werden.
