Windows 10 Bootmanager
amdx2
Österreich
Hallo!
Ich habe vor kurzem meine Boot ssd auf eine nvme geclont aber nun habe ich im Bios 2x den Bootmanager stehen.
Das Bootmenü schaut so aus:
Windows-Start-Manager
Bezeichner {bootmgr}
device unknown
path \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
description Windows Boot Manager
locale en-us
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {dfbd1d21-b909-11e9-835b-7085c2d88bed}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Windows-Startladeprogramm
Bezeichner {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.efi
description Windows 10
locale en-us
inherit {bootloadersettings}
isolatedcontext Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
Kann ich da was entfernen oder wie sollte das richtig aussehen?
Danke und schönen Sonntag!
Naja selbst wenn beim klonen alles richtig gelaufen ist.
Beide Platten eingebaut und überall noch Windows samt Bootpartition drauf dann wird das wohl auch so richig sein.
Screen von der Datenträgerverwaltung.
Startet Windows ohne die alte SSD?
Man kann bei msconfig den alten Booteintrag entfernen (wenn man da zwei hat) und die alte SSD formatieren samt alter Bootpartition.
Danke für die Antwort!
Alte ssd Systemdatenträger wurde gelöscht und Formatiert.
Ja, Windows startet mit beiden Einträgen.
Ich werde das mit msconfig mal versuchen.
So, in msconfig ist nur 1 Eintrag, Beim Booten des PC wenn ich das Bootmenü mit F11 steht Windoes aber zweimal drinnen.
Anderes Problem das vielleicht zusammenhängt:
Wenn ich das Ram prüfen will und unter windows "mdsched" eingabe, mache ich einen neustart aber beim Booten kommt ein Fehler:
"Windows failed to Start. A recent Hardware or Software change might to be cause" etc.
Jemand eine Idee?
Sooo. Neuinstalliert und alles geht wieder! Clonen ist doch nicht so der Bringer...
Boote doch mal ein Linux (meinetwegen auch von einem USB-Stick) und nutz dann den efibootmgr. Damit kannst du dann obsolete Einträge entfernen.
Ich glaube da war mehr schief als nur der Bootmanager denn die Einträge waren eigentlich ok...
