T
teufchen85
Guest
Hallo, ich habe einen Dell D630, alles so weit so gut bin recht zufrieden mit seiner Leistung, außer dass Akku vorne ist....
und beim arbeiten mit Netzsterom dann es drin bleiben muss, um Stabilität zu sichern....
aber was mcih etwas beunruhigt ist die Temperatur des CPU.... wenn ich das Notebook gar nciht beanspruche, dann klettern die schon bis auf 50° beim arebeiten, sogar bis hin zu 60 und mehr, dann schaltet sich der Kühler ein, der dann mein Notebook wieder bis 38 abkühlt...
Ist das denn normal? Wie hoch ist eure Temperatur Bei Last und ohne??
ich habe mi ebenfalls ein Notebook-Kühler Revoltec RNC 2000 zugelegt und muss sagen, irgendwie kühlt der nicht... zeiht er die Luft ab, dann steigt meine CPU temp rasant an, bis hin zu 70. Vermute aufgrund der Saugkraft der 2 Lüfter kriegt der Lüfter von Dell nicht genug Luft, dreht man die Lüfter um. sodass auf Notebook geblasen wird..naja.... eigentlich erziehle ich dieselbe Leistung wen ich 2 Marker nehme und das Notebook etwas höher stelle, sodass es mehr Luft unter sich hat....
LG
LG
