Wie verbinde ich am besten 2 Monitore mit meinem Laptop?
nbabananaboy
Ich habe Zwei neue Monitore und möchte diese mit meinem Omen 16 Laptop einrichten, also für ein Dual Monitor Setup. Das heisst die meiste Zeit werde ich über diese Zwei Monitore arbeiten.
Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ob ein normales HDMI Kabel dafür ausreicht oder ob ich diese eher mit Thunderbolt oder USB-C einrichten sollte? Was ist der Unterschied?
Auf was sollte man achten bei einen HDMI splitter bzw. gibt es auch HDMI Kabel die 2 in 1 sind? Also damit man keinen Adapter mehr braucht sondern nur ein Kabel für beide Monitore? Wie sieht es da aus bei Thunderbolt und USB-C ?
Wie es aussieht werde mir auch noch ein USB HUB anschaffen da ich einfach zuviele Sachen habe zum anschliessen, Villeicht die Monitore gleich über das HUB anschliessen?
Zu den anschlüssen und specs:
Laptop:
2 ThunderboltTM 4 mit USB4TM Type-C® 40 Gbit/s Signalrate (Leistungsabgabe per USB, DisplayPortTM 1.4, HP Sleep and Charge); 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate (HP Sleep and Charge); 2 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbit/s Signalrate; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC Smart Pin; 1 Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse.
Monitore:
Bildauflösung
Full HD
Bildschirmtechnologie
IPS
Bildwiederholfrequenz
144 Hz
Video-Anschlüsse
DisplayPort (1x), HDMI (2x)
Artikelnummer
12733295
Allgemeine Informationen
Hersteller
MSI
Produkttyp
Monitori
Herstellernr.
9S6-3BA41T-013
Release-Datum
31.01.2020
Verkaufsrang in Produkttyp Monitor
880 von 7475
Farbe
Farbgruppe
Schwarz
Genaue Farbbezeichnung
Schwarz
Display Eigenschaften
Monitortyp
Gaming Monitor
Bildschirmdiagonale (Zoll)
23.80"
Bildschirmdiagonale (cm)
60.50 cm
Pixelauflösungi
1920 x 1080 Pixels
Bildauflösung
Full HD
IPSi
144 Hz
Bildseitenverhältnis
16:9
Bildschirmoberfläche
Entspiegelt
Kontrastverhältnisi
100000000 :1
Reaktionszeit (grau zu grau)
1 ms
du hast doch die gleiche Anfrage schon auf Computerbase gefragt. Die Antworten von einem Forum sollte doch ausreichen :-)
steht alles bei Computerbase und damit du es hier auch nochmal lesen kannst:
Entweder USB-C Dockingstation oder einfach ein USB-C auf Displayport Kabel und ein HDMI Kabel nehmen und dann damit die beiden Monitore verbinden. Was ist daran so kompliziert?
So viel Klimmzug nur um 2 FHD-Monis an einen Schleppi zu knübbern?
Ich befeuere seit 2015 parallel 2 UHD-Monis mit meinem Klapprechner und zuzüglich noch einen ollen FHD-Nebenmoni (und das inkl. Laptopdisplay) an einer dafür vorgesehenen 08/15-DockingStation.
@ nbabananaboy, eine Manöverkritik: Die beigefügte Liste ist Dir leider maximal unübersichtsichtlich geraten und somit wenig lesefreundlich. m. M.: Nimm halt irgendwas, was 2 Videoausgänge hat und fertig is die Laube.
Danke fürs zusammenfassen :-)
Ist ein USB-C Dock das best mögliche an Leistung? Oder gibt es auch TB4 docks?
Was sind die Unterschiede oder ist es das selbe?
Ich glaube du verwechselst da was...USB-C ist nur der Stecker. Das Protokoll dahinter ist TB4.
Und Leistung? Welche Leistung soll ein Dock haben? Das ist nur etwas was Port bereitstellt und eigentlich benötigst du das auch nicht...
Ich bin hier aber auch raus. Es gibt 2 Threads dazu jetzt in 2 Foren...keinen Bock da immer hin und her zu schauen welche neuen Infos es bereits gibt.
Du hast deine Antworten.
