Wie installiere ich meinen Router richtig?
newbie123
Hallo
ich habe mir einen Router gekauft ( http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a128756.html ). Die einzige Funktion die er erfüllen soll, ist das er mein Internetzugang sicherer machen soll, also freier von unerwünschten Übergriffen. Nun bin ich dabei den Router zu installieren und es ist mir auch gelungen. Jetzt wollte ich aber nochmal nachfragen ob ich auch alles richtig gemacht habe, so richtig das der Router auch die von mir erwünschte Funktion erfüllt.
Also den ersten Punkt in der Bedienungsanleitung, da bin ich mir nicht sicher ob ich den richtig verstanden habe. Dort steht: "Konfigurieren sie ihren Computer so, dass er die TCP/IP Einstellung automatisch über den DHCP Server dieses Gerätes bekommt"
Ist das richtig das ich diese Einstellung unter "Systemsteuerung-Netzwerk,und Internetverbindungen-Netzwerkverbindungen-Eigenschaften (Breitband)-Netzwerk-Eigenschaften" machen kann? Und dann "IP Adresse automatisch beziehen" anklicken muss?
Da das bei mir so voreingestellt war, habe ich es einfach so gelassen. Ist das so richtig?
Jetzt sollte ich meinen Browser (Firefox) öffnen und alle vorhandenen Proxyeinstellungen deaktivieren. Keine Ahnung was damit gemeint ist. Was muss ich da machen?
Nun habe ich die IP Adresse des Gerätes in die Adresszeile des Browsers eingegeben und kam nun in den setupwizard. Dort hatte ich sechs Möglichkeiten zum Auswählen darunter:
Statische IP-Adresse
Dynamische IP-Adresse
PPP over Ethernet
Die ersten beiden habe ich probiert, funktionierte aber nicht. PPP over Ethernet hat dann funktioniert. Da musste ich dann auch das Passwort und den Benutzernamen eingeben den ich von meinen Internetanbieter (Vodafone) bekommen habe. Ich habe keine Ahnung was dieses PPPoE bedeutet, ich weiß nur das ich bei der Einrichtung des Internets auch "eine Verbindung über PPPoE" herstellen musste" (keine Ahnung ob das richtig ausgedrückt ist).
Habe ich alles richtig gemacht?
Hast alles richtig gemacht.
Proxy-Einstellungen waren vermutlich bei eh keine drin, deswegen musst du die nicht rausnehmen.
Danke. Muss ich eigentlich den Router irgendwie ausstellen wenn ich spielen will, damit die Leistung nicht beim Spielen runtergeht? Denn ich bin jetzt immer im Internet auch wenn ich nicht auf "verbinden" gehe. Bzw. wie kann ich die Verbindung zum Internet jetzt überhaupt trennen und ist das notwendig, oder sollte ich die Internetverbindung jetzt einfach immer "an" haben?
Einfach LAN-Verbindung deaktivieren, dann bist du offline - aber auch vom LAN getrennt...
In unserem W503V kann ich im Webmenü auf Internetverbindung sperren klicken, dann trennt der Router die Internetverbindung.
Schau mal, ob sich im Webmenü deines Routers auch so eine Funktion versteckt.
Evtl. gibt es dort einen Menüpunkt "... Internet nach XX Minuten Leerlauf deaktivieren..." o.ä., ergo daß sich der Router in den StandBy-Modus schaltet, wenn der INet-Zugang längere Zeit unbenutzt bleibt ...
Kannst jedoch immer online bleiben, macht nix ;)
