Wie CPU Z interpretieren?
Pellaeon
Sachsen
Hiho,
ich habe mal eine Frage zu der Anzeige von CPU Z.
erstmal mein System:
Gigabyte EP35C-DS3R
4 GB Kit A-DATA 800+
Momentan läuft der RAM auf (5 5 5 18). Laut Hersteller müsste der RAM aber (4 4 4 12) schaffen.
Auf dem SPD-Reiter wird ja die "Timings Table" angezeigt. Nur weis ich nicht so recht, was das JEDEC #2 u. #3 sowie das EPP#1 und #2 bedeuten soll? Schaffen meine Riegel nun die (4 4 4 12) oder nicht?
MfG Pellaeon
PS: ich weis, das wurde bestimmt schon oft gefragt, aber ich habe beim Suchen im Forum nichts so wirklich gefunden, es gibt einfach zu viele Threads^^
ja die riegel schaffen das - aber nur bei 2,0 volt.
überprüfe mal bitte ob du die dinger nicht nur auf 1,8V zu laufen hast. Korrigire das ggf. Dann muss du mal schauen ob er dann von selber die timings enger stellt - wenn nicht musst du das auch von hand im bios machen.
Hiho,
Gigabyte EP35C-DS3R
MfG Pellaeon
dann hast du im Bios warscheinlich auto eingestellt
Stell mal die Latenzen manuell ein
Jo hab jetzt alles manuell eingestellt, scheint soweit zu laufen
Diese JEDEC und EPP Angaben sind wohl nur irgendwelche Voreinstellungen?
das spd hat die vorgaben für die ram-einstellungen gespeichert, die das board ausliest.
epp sind "enhanced performance profiles", die kann man zur automatischen übertaktung im bios auswählen, wenn das board die unterstützt...
generell kann man sich aber auch für die manuelle einstellung daran orientieren, was dadrin gespeichert ist..
die tatsächlichen timings kannst du mit dem "memory" tab bei cpu-z auslesen..
