Welches NT?
TIMBOH
Stade
Hallo wollte fragen nt sollte man sich holen was nicht soooo teuer ist maximal 50 € ?
unter 50eus? seasonic!
(wenn es aus irgendeinem grund kein seasonic sein soll, dann evtl mal die kleinen tagan ansehen)
grtz dat_emi :)
Seasonic 330 oder 380 bzw. die bulk Versionen davon (301/351). Strom liefern die mehr als ausreichend für jedes normale System.
Wenn es ganz günstig werden soll gibts noch Fortron 350 Watt als Medion OEM für ~15€.
Bitte kein 500 Watt Xilence/LC Power/ oder wie sie alle heißen. Die liefern in der Realität auch nicht mehr Strom und sind qualitativ sehr bedenklich.
Ja also es soll schon
1x Laufwerk
1x Festplatte
AMD Athlon 64 x2 3800+
ABIT AN8 SLI
6600 gt von Leadtek
Ja das 380W S12 von Seasonic wäre hier eine gute Wahl.
Ansonsten evtl. auch ein FSP400-60THN von Fortron.
Noch etwas preiswerter und auch sehr ordentlich: Coba AP-400X
Falls du in Zukunft ein SLI System nutzen möchtest, solltest du aber ein Netzteil mit 2 starken getrennten 12V Leitungen in Erwägung ziehen.
würde tagan easycon 430W <3 das auch gehen? reicht das auch für erweiterung z.b. neue graka or something?
Tagan baut keine schlechten NT. Nur besonders leise ist das Modell nicht und für 50€ wirst du es auch nicht bekommen. Die Effizienz ist auch nicht so der Brüller. Wenn du höher, weiter, schneller suchst solltest du doch besser zu einem LC Power, Hyper oder ähnlichem greifen. Gute Netzteile erkennt man daran das der Hersteller auch Modelle deutlich unter 400-500 Watt anbietet. Da liegt entgegen vielen Behauptungen der Bereich der von 90% aller Mega-Gamer-OC-Systemen wirklich gezogen wird.
Ein Blick in den Verbrauchsthread verbunden mit dem Wissen das dort der Verbrauch des Rechners + Verlust des Netzteil gemessen wird hilft da weiter. Zur Info; ein Netzteil zieht seinen Verlust zusätzlich zu dem Strom der an den Rechner geliefert wird. Ein 400 Watt Netzteil mit sehr guter 80% Effizienz zieht also bei maximaler Auslastung ca. 500 Watt aus der Steckdose. Dieser Wert wird im Verbrauchsthread gemessen. Gerade die bunten Netzteile sind aber deutlich un-effizienter und bringen teilweise nur knapp 65%. Manche geben auch ihren Verbrauch mit Monitor/Drucker/Modem usw. an. Das taugt dann natürlich nicht zum Vergleich.
