Welches Micro-ATX Board?
Nec
Das Board muss Sockel 939, pci-express haben.
Danke für eure Antworten.
MSI K8NGM2-FID Nforce 430/6150 DVI und VGA Anschluss
Asus A8N-VM CSM Nforce 430/6150 DVI und VGA Anschluss
Biostar T-Force 6100-939 Nforce 410/6100
Asrock 939NF4G-SATA2 Nforce 410/6100
@[TLR]Snoopy welches ist auch zum ocen geeignet? Also hat mehr einstellungsmöglichkeiten?
Das Asus hat eher schlechte OC Eigenschaften. Das MSI soll da etwas besser sein.
Das Biostar TForce 6100-939 ist ein OC Board mit OC Navigator im Bios.
Der 410 Chipsatz ist aber ein abgespeckter Chipsatz. Keine Firewall, 100MB Lan,
2 x SATA II.
Der 430 Chipsatz hat: Firewall, GLAN, 4 x SATA II.
Nur das MSI und das Asus haben auch einen DVI Anschluss. Von Gigabyte gibt es auch ein 430 und 410 Board. Hat aber auch keinen DVI Anschuss.
Wie gross ist der unterschied zwischen 100 und 1000MB Lan?
Wenn der nicht so gravierend ist würde ich das Biostar nehmen.
Also für DSL 6000 reicht auch eine 10MB Netzwerkkarte. Wenn du immer sehr viele und vorallem grosse Daten übers Netzwerk verschicken willst, wäre natürlich eine 1000MB Netzwerkkarte besser, wenn die anderen Rechner welche die Daten empfangen auch eine 1000MB Netzwerkkarte haben.
Generell sind ja diese µATX Boards ja keine Boards bei denen die Hersteller sich sagen die müssen gute OC Eigenschaften haben. Diese Boards sind ja für den Multimedia-Office Einsatz gedacht. Biostar bewirbt halt die TForce Serie als OC Board. Es gibt einige die zB mit meinem Board S754 einen Sempron 2800+ 1600MHz realer Takt bis auf 2600MHz getaktet haben.
Das Biostar TForce 6100-939 ist genau das selbe Board wie meines nur eben für S939.
