Welchen WLAN USB Stick ? // Netzwerkproblem
SteveO
Ilmcity
EDITED:
Hab jetz diesen USB Stick:
http://www.geizhals.at/deutschland/a122141.html
Was hat die größere Reichweite , dieser USB Stick oder die PCI Karte DWL510 von DLink ?
Hi
Also , als Router hab ich den standart T-online Speedport W500V. Entfernung sind ca. 25m mit einer wand dazwischen. zZ hab ich den D-Link DWL-122 , allerdings beträgt die Signalstärke gerade mal 30%. Wieviel besserung kann ich mir durch nen besseren stick erhoffen ?
Welche sind zu empfehlen ?
Hab mich schon weng umgeschaut , was haltet ihr von denen , welcher is der beste ?
http://www.geizhals.at/deutschland/a69605.html
http://www.geizhals.at/deutschland/a91951.html
http://www.geizhals.at/deutschland/a147838.html
http://www.geizhals.at/deutschland/a141598.html
SteveO
EDIT: btw: wie löst man folgendes Problem ?
hallihallo
könnte es vielleicht auch am router liegen?ich habe auch den w500v und hatte bis vor kurzem verbindungs abbrüche alle 30-60min.das ist ein weit verbreitetes problem bei diesem router.bei mir hat es geholfen die firmware von 1.23 auf 1.20 downzugraden.damit war ich dann bei einer 70% verbindung dann noch die antennen genau ausgerichtet und schon war ich bei 80%
solltest du vielleicht mal probieren, ich gebe allerdings keine garantie ;-p
mit USB Sticks wirst du leider nicht mehr erreichen, die haben eine ganz kleine interne Antenne, da kannst du dir bestimmt vorstellen, dass eine PCI-Karte mit einer externen Antenne besser ist.
BoSS schrieb:
es muss aber nen USB stick sein , da evtl. auch mal nen laptop dranhängt , ...
welcher is denn der beste USB STick ?
evtl. ersmal "Einfach Dateifrageabe verwenden"...
Arbeitsplatz->Extras->Ansicht->obiges auswählen->übernehmen
wenn das nicht hilft sag kurz bescheid
mfg trust
mfg trust
jo , hab ich auf beiden rechnern schon gemacht !
auf dem anderen rechner kommt nen ähnlicher fehler: Serverliste nicht gefunden (oder so ähnlich)
Poste doch einfach die technischen Daten der beiden Teile (Sendeleistung, Antennengewinn und Eingangsempfindlichkeit).
Mirko
