welchen Radiator?
Purple2
253** bei Hamburg
hallo,
ich habe diese woche angefangen mit einer Wäkü zu exprimentieren.
Habe jetzt einen Zalman Reserator 1 mit ner Eheim 300 drin, die in den nächsten wochen noch gegen eine 1048 oder 1250 ausgetauscht wird.
Gekühlt wird nur mein Pentium D 805@4 ghz (mehr habe ich noch nicht getestet).
Im Reserator ist ein Rohrmod, also kann man da wohl nicht mehr mehr Leistung rausholen.
So wenn ich jetzt prime95 laufen lasse, dann steigt die Temperatur auf 56-60°C an, takte ich ihn wieder runter bleibt die Temp im idle allerdings bei 39-40° (vorm OC waren es im idle nur 29°).
Das ganze liegt wohl daran, dass der Reserator passiv ist.
Jetzt will ich mir einen zusätzlichen Radi extern hinten ans gehäuse bauen.Ich kann dort einen Single 120 Radiator oder einen Dual 80mm Radi anbauen und den dann aktiv kühlen.
Soll ich das machen und wenn welchen Radi?
Machs fenster auf und stell den Reserator raus :-)
Ich denk das bleibt sich ziemlich gleich mit 120er oder 160er
Also wenn es nicht gleich ein neuer Radi sein soll, dann könnte auch das Zalman Reserator FAN-Kit abhilfe schaffen. Das Teil arbeitet mit einem steuerbaren 140er Lüfter und würd oben über den Reserator gestülpt. Kostet allerdings auch gleich mal 26,99€.
Ähnliche Themen
