Welche temperatur darf meine Festplatte haben
SpeedBreaker
Hi
Ich habe zwei festplatten in meinem PC und beide erreichen eine temperatur von ca. 37 grad ist das normal
Ich habe eine western Digital mit 160gb und 7200rpm
und eine seagate mit 40gb und 5200rpm
und welche temperaturen haben eure festplatten also was ist normal
Meine Maxtor hat im idle eine Temp von 25°C, die Hitachi erreicht 32°C. Bei starker Beanspruchung geht die Maxtor auf maximal 30°C, die Hitachi auf 40°C. Alles, was unter 40°C ist, ist absolut im grünen Bereich, da braucht man sich keinerlei Sorgen zu machen. Erst ab 50°C sollte man für Kühlung sorgen. Oft reicht schon ein leichter Luftstrom, der über die Platten geht. Ich habe vor meinen beiden Platten einen 80mm-Lüfter, der mit 1200 U/min dreht und dabei gerademal 26 m³/h fördert. Aber das reicht, um die Platten zu kühlen.
....dürfte in den tech. Spec´s auf der Hersteller HP zu finden sein......;)
