Welche Grafikkarte passt zu meiner CPU?
Spauldingxy
Urpsrünglich wollte ich mir als Ersatz für meine 280x eine 390 kaufen, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die CPU dann nicht limitiert.
Ich habe einen i5 3550 Ivy Bridge mit 3,3GHz bzw. 3,7 per Turbo Boost. Mein Mainboard lässt kein übertakten zu.
Wird die CPU bei einer 390 zum Flaschenhals? Mich interessiert nur Full HD.
Grundsätzlich ist die R9 390 keine schlechte Karte. Sie verbraucht eben bekanntlich deutlich mehr Strom als der nVidia Konkurrent, die GTX 970, hat dafür mehr VRAM. 8GB werden unter Full-HD definitiv nicht genutzt. Problem bei der GTX 970 ist bekanntlich der langsamer angebundene VRAM von 512MB. Man hat im Grund "nur" 3,5GB schnell angebundenen VRAM und 512MB, die langsamer angebunden sind.
Die AMD-Karten haben unter DX11 teilweise ein CPU-Overhead Problem, was gerade in Multiplayer-spielen, die hohe CPU-Power brauchen lästig sein kann und mit FPS-Drops bzw einfach weniger FPS bestraft wird als es bei gleichwertigen NV-Modellen wäre.
Die AMD-Karten besitzen allerdings Asynchr. Shader, die unter DX12 zu einem hohen Leistungszuwachs führen, womit die R9 390 an der GTX 970 vorbeizieht. Es gibt jedoch noch kein Game, was DX12 unterstützt. die großen Entwickler werden vermutlich auch nicht sofort alles auf DX12 umstellen. Es ist davon auszugehen, dass frühestens in 1,5-2 Jahren die ersten AAA-Titel komplett DX12 unterstützen.
Bei aktuellen spielen fährst du mit einer GTX 970 meines Erachtens besser, gerade im Anbetracht deiner CPU, als mit einer R9 390.
Besten dank, aber die 970 kommt für mich absoult nicht in Frage. Wenn ich mich nur zwischen den beiden entscheiden müsste, würde es 100% die 390 werden. Sie nehmen sich auch nicht allzuviel, wenn also die eine ein Flaschenhals wäre, dann wäre es die andere wohl auch. Die Frage ist mehr ob es eine Nummer kleiner werden soll oder ob sie doch Sinn macht.
Redest du von der CPU? Wenn ja, hast du mein angerissenes Thema nicht richtig gelesen oder verstanden, aber wenn dein Entschluss steht, nimm ruhig die R9 390 :) Alles andere würde kein Sinn machen. die 280X ist schneller als das nächstkleinere Modell, die R9 380(X). Ließ dich jedoch nochmal vor dem Kauf in das Thema CPU-Overhead unter DX11 ein und bild dir deine Meinung.
dein i5 und die r9 390 passen ganz gut zueinander.
netzteil?
Ja, war falsch ausgedrückt. Die Grafikkarte sollte dann auch 3-4 Jahre reichen und das traue ich der 390 einach eher zu. Ich lese mich da aber nochmal ein und ob das mit dem Limit für mich von Belang ist. Ich habe momentan auch keine Eile, vielleicht warte ich einfach noch auf die neue Generation an Karten.
@sTOrM41
Das wäre bei einer 390 noch zu besorgen, da mein altes nicht reicht.
welches netzteil ist denn nun verbaut..?
Ich würde dir eh raten, wenn es dir wichtig ist, dass die Karte 3-4 Jahre halten soll, auf den Release von Pascal/Polaris zu warten. die R9 390 ist nicht sooooo viel schneller als deine 280X, dass es sich unbedingt lohnt. Gerade, wenn du noch ein neues Netzteil kaufen musst.
wenn du nicht übertaktest sollte das laufen
Neun Radeon R9 390(X) Partnerkarten im Test (Seite 4) - ComputerBase
nen neues netzteil kannst du im fall der fälle dann immer noch kaufen.
Danke Dir, aber für die Nitro bräuchte ich 2x 8-pin, mein Netzteil hat nur 1x6 1x8. Ist außerdem dennoch sehr sehr grenzewertig.
@even.de
Die Überlegung habe ich definitiv. Vielleicht rüste ich dann auch doch noch die CPU auf, ich habe es zum Glück nicht sehr eilig.
liegt zu 99% nen 6 auf 8 pin adapter in der packung.
die übertaktete 970 betreibe ich an nem molex adapter^^
Also um auf die Ausgangsfrage des TE einzugehen:
Deine CPU passt zur 390, genauso wie sie zu einer Next Gen vermutlich passen würde...
Ob der Leistungsprung von 280 zu 390 für dich interessant ist kannst du am besten selber entscheiden:
AMD Radeon R9 390X, 390 und 380 im Test - Hardwareluxx
PS
Der angezeigte Benschmark zum Titel ist rein zufällig gewählt
@sTOrM41
Alles klar, danke. Testen kann man es ja mal, ich leihe mir von einem Freund mal die Karte aus.
@Josedan03
Danke. Reichen würde mir das alle Male. Es hat sich so ergeben, dass ich 190 Euro für meine alte 280x bekommen habe und da wäre ich blöd gewesen nein zu sagen, besonders, da sie ja auf der nun schon etwas betagten 7000er Serie basiert und mit Sicherheit keine 4 Jahre mehr macht.
Bei einer Ivy CPU ist dieses ominöse Overheadproblem ziemlich unwichtig, viel wichtiger sind eher Speichergröße, Leistungreserven und Directx12, wenn man jetzt noch eine Karte kauft.
Die GTX 970 hat auf lange Sicht viel zu wenig Speicher.
Stromverbrauch spielt im Idle keine Rolle und ist nur auf lange Sicht für Menschen die deutlich mehr als 2 Stunden pro Tag spielen auf der Stromrechnung relevant.
Unsinn, bereits jetzt gibt es Ashes of the Singularity, Hitman in ein paar Tagen, welches Directx12 Titel sind, sowie dieses Jahr insgesamt ca 20 bis 30 angekündigte.
Patches für ARK Survival, Tombraider und noch andere.
Die CPU ist kaum langsamer wie ein topaktueller i5 4690k, daher spielt der Overhead hier absolut keine Rolle.
Das wäre eher relevant wenn es ein FX wäre oder eine alte Nehalem Generation alias erste Core i7 Generation.
Eine Aufrüstung deiner CPU ist sinnfrei, die hat noch für Jahre genug Leistung.
Bei der CPU vllt nicht so stark, das stimmt schon. Es gibt bislang nur Betas für DX12 ;) Hier ist die R9 390 schon eher ein Thema als an anderer Stelle, das ist schon richtig. Ich würde aber hier gar ncihts machen bis Mitte des Jahres.
Radeon 300 im Test: Alle AMD-Grafikkarten von R7 360 bis R9 390X im Vergleich (Seite 4) - ComputerBase
@ TE kannst dir ja die Tests mal anschauen. Ich würde die 280X übertakten und dann eine der Next-Gen-Grakas kaufen. die 280X ist bei Full-HD alles andere als schlecht. Besser als eine R9 380 und 380X.
@SirLanzelot
Danke Dir, auf CPU + Mainboard + Kühler hätte ich auch keine große Lust, Das kostet locker um die 400 Euro und bringt eigentlich nicht das Reisenupgrade. An RAM habe ich 2 mal https://www.otto.de/p/crucial-arbeitsspeicher-dimm-8-gb-ddr3-1600-515248427/#variationId=515248428 drin, das sollte eigenlich auch langen.
@even.de
Ich kann die 280x nicht übertakten, da ich sie nicht mehr habe. Ich habe sie aus Spaß mal für 190 inseriert und es hat sofort jemand zugeschlagem und sie abgeholt, da konnte ich nicht nein sagen. Ich komme aber dank Konsole auch erstmal so über die Runden. Ich werde auf jeden Fall noch ein wenig abwarten, vielleicht kommt ein Knallerangebot rein, vielleicht wird Pascal angekündigt. Mal sehen.
@TE
was wird den überhaupt so gezockt, dann könntest du dir sogar dezidierte Benchmarks mit deiner Anwednung anschauen, um den CPU/GPU Vergleich noch praxisnäher zu machen? ...
