Welche (Funk) Tastatur (evtl.Set) ?
Gamer Sachen?
z,B das Benq X730? <45€
DiNovo für Notebooks? < 80 -100 €
Habe momentan dinovo für Notebooks + G7 ...
Sehr geile Kombo und auch farblich passen sie gut zusammen ... :)
dinova für notebooks hat diese fast rf verbindung, ein normales nummern pad und eine notebookmaus dabei.
das große di novo hat eine bluetooth verbindung, ein mediapad und eine bessere maus ist aber auch über das doppelte teurer.
habe mir das notebookset gekauft weil ich es nur wegen der tastatur haben wollte.
nutze es an einem empfänger mit der mx 1000.
ist ein kleiner usb stick den du direkt einstecken kannst.
zusätzlich ist aber noch eine station dabei wo du den stick reinstecken kannst und auf den schreibtisch stellst.
hier bei hwl gibt es reviews von beiden sets.
janerik schrieb:
Ok BLuetooth kann ich drauf verzichten.
Ist der Funkempfänger auch so ein kleiner USB-Stick wie bei der G7 ? Oder eine richtige Station ? Wäre gut wenn der hinter dem Tisch am USB Port bleiben könnte.
Ist die Maus vom Notebook-Set so eine winzige notebook Maus oder noch verwendbar ?
Was ist genau der Unterschied zwischen den Media Pads ? Hat das for notebook dinovo keinen Taschenrechner ?
Der Funkempfänger ist etwas größer als der Stick der G7, aber man kann ihn wie gesagt, direkt anstecken. Du hast also somit keine häßliche Station auf dem Schreibtisch stehen ;)
Die Maus des 'dinovo für Notebooks' ist der Knackpunkt des Sets, mit dem Teil kann man kaum vernünftig arbeiten/zocken, ist eben eine 'Notebook' Maus ...
Das Media Pad heißt bei der Notebookversion einfach Numeric Pad, weil ihm mangels BT die 'Media' Eigenschaften fehlen (keine Titelanzeige von MP3, keine eMail Anzeige, usw.)
Es hat einen Ein-/Aus Schalter, zeigt die Temperatur an, besitzt einen Taschenrechner und dient als Nummern Pad ... mehr nicht.
Wenn du auf BT verzichten kannst und eine seperate bessere Maus verwendest, ist es im Prinzip das bessere dinovo, weil es weit aus weniger Probleme macht (BT-Software) ... spreche da leider aus Erfahrung ... :rolleyes:
