Welche 6800er?
PsYcHo_B3aR
BW
Sry falls ich Thread in die falsche Ecke gepostet hab.Wenn ja bitte verschieben.
Also ich such jetzt seit längerem nach ner v9999 TD aber es scheint so als ob es überall ausverkauft ist.Kann mir einer sagen wann es wieder vorrätig sein werden wird oder kommt es nicht mehr wieder?Hat jemand da genaueres?
Bei den meisten Geizhals links ist Karte nicht Vorrätig.Darum frag ich hier nach;)
@CBOT ein wenig ist gut:)
Da frag ich mal was anderes welchen würdet ihr empfehlen
MSI 6800 nonUltra
Leadtek oder den von Asus?
Also ich persönlich würde die MSI oder Leadtek nehmen !
Hab auch ne MSI NX6800 zu Hause und die läuft nun auf ÜBER ULTRA-Niveau.
Wahnsinn diese Karte, für 170€ ist sie ihr ganzes Geld wert.
Kaufen, Zalmann CU drauf, und auf Ultra Niveau OC.
Klar und abends kommt der :xmas: Der Speicher auf einer 6800 ist bis 900 max ausgelegt,wie willst du damit auf 1100 kommen ohne das dir dei Spanungswandler um die Ohern fliegen ?
Dominator18 schrieb:
Klar und abends kommt der :xmas: Der Speicher auf einer 6800 ist bis 900 max ausgelegt,wie willst du damit auf 1200 kommen ohne das dir dei Spanungswandler um die Ohern fliegen ?
Ich denke, es war nur auf die GPU bezogen. Klar, dass der Ram nie auf Ultra-Niveau kommt.
Cosmo
Was ist mit den anderen?
Bei welchen besteht die gößte chancen auf 16/6?
Soweit ich es mitbekommen hab sind es ja die Leadteks bei denen am meisten die pipes aufgehen
Nur zur Erinnerung:
Die NX 6800 läuft auf 16/6 ......
Ich weiß schon, dass man normale GDDR Speicher nicht weit übertakten kann, diese aber gehen unglaublich weit, dafür weren sie aber auch dementsprechend heiß.
Der Core geht natürlich weit höher zu OC als die Speicher, aber im ganzen gesehen ca. auf Ultra Niveau.
Da kann der :xmas: schon kommen .......
Außerdem: neues BIOS rauf, mit Speicherspannung bis 1,5 V und dann ist mit ausreichender Kühlung alles möglich!!
Mit 1,1V standardmäßig ist wahrlich nicht viel los.....
Ich hab die ASUS.
Leistung und Optik her super
aber die ist ganz schön laut!
also bei den Gigabyte 6800ern ist die Chance am größten. Hab bis jetzt von neimenden gelesen das sie nicht auf 16/6 ging. Hatte selbst eine und die ging auch ohne Probs auf 16/6!
is aber bekannt, dat "alter" DDR2 Speicher bei 900mhz die Leistung von beispielsweise 950mhz DDR3 Speicher hat, da DDR2 effektiver ist....aber ganz an Ultra kommst nit...:drool:
zurück zu meiner Frage.welche würdet ihr am meisten empfehlen.Brauche nix zum OCen. die standard leistung der Grakas reicht doch vollkommen aus!?
NA nit ganz eine 6800 ist klar untertaktet,350/800 solltest du schon standart mässig einstellen.Ich würde eine Leadtek nehmen.
naja, wenn du nix oc`en willst kannst dir dann auch ne LE holen, kommt billiger und falls du doch mal wat grafisch aufwendigeres oder so spielen solltest, dann hast du mit den LE`s die Möglichkeit mind. auf 12/6 freizuschalten + gut oc`ing Potenzial,
nimm ne MSI oder Leadtek, Asus!
die Asus ist ganz gut schön leise und sieht hammer aus mit den blauen led,s
Kauf dir die MSI NX6800 bei Alternate.
Die ist standardmäßig schon sehr gut und wennst nachher mal spielen willst, dann kannst du ja die restlichen Pipelines noch freischalten - geht ganz einfach mit RivaTuner (Pipes freischalten ist nicht OC).
Billig ist sie auch und Leistung hat sie ausreichend, wenn man nicht OC will.
