Moin überlege schon lange was ich mir zu Weihnachten ( oder auch paar Wochen später ist da nicht so genau ) kaufen soll.
Aktuell habe ich:
27" 1920x1200 Viewsonic TN Monitor. Bin ich ganz zufrieden damit aber er hat beim Umzug 2 dicke Kratzer abbekommen die zwar selten stören aber wenn dann extrem.
Einen Uralt LCD TV 32 Zoll mit am PC hängen HD Ready.
PC unter Wasser.
Mainboard: Asus Gene-Z ohne PCI-E3.0
I7 2600K der mit brauchbarer Spannung die 5 Ghz packt ( läuft meiste Zeit @ stock würde sogar eher untertakten und volten aber dann funzt Sleep Mode nicht mehr )
GTX 480 @ Stock ( würde ich die meiste Zeit auch lieber untervolten aber dann müste ich 2d 3d immer manuell umstellen wobei ich vor allem 3d in 2d oft vergesse und sie dadurch sogar mehr strom dann zieht im schnitt ) in einigen wenigen Games auch mal Übertaktet auf 900Mhz, läuft auch sehr gut mit brauchbaren Spanungen dabei.
RAM: 16GB 1333 4x4
Enermanx 450W Netzteil
OS Festplatte WD 640GB ( dualplatter ) Blue
Storage Platte ( eine Uralt 1TB Maxtor oder wie die schon wieder heißt )
beide entkoppelt mit dem Sharkonn entkoppler dadurch ist die Pumpe das lauteste.
Gehäuse: CM 690
Mit dem PC bin ich ganz zufrieden. Monitor ist halt verkratz und beim Video schauen vom Bet aus merkt man das TN teils doch massiv.
Würde ganz geren Richtung Multimonitor ohne TV ( also übrhaupt keinen TV mehr in der Wohnung ) gehen damit ich keien Rundfunksteuer mehr zahlen muss ( auf Interent gibt es in Österreich noch keine ) Platz ist aber eher knapp bei mir. Und an 27" habe ich mich eigentlich gewöhnt. wenn ich nur surfe ist ein 22"er sicher recht klein. Außerdem überlege ich ob 3D nicht besser wäre. 3D im Kino hat mich nicht überzeugt. Aber letztens nen Animations film in 3D bei nem Kumpel gesehen das war einfach nur geill.
3 Monitore wären um die 800€ da ich kein TN mehr möchte. 3D gibts jafast nur TN. Allerdings müsste ich da dann auch was an der Grafikkate drehen ( entweder SLI wo die GTX 480 bei Multimonitor nen abartig hohen Verbrauch hat oder wechsel zu ATI und auf SSA verzichten, beides ist wegen WAKÜ doof )
3D würde ich entweder den Jetzigen Monitor behalten oder nen neuen dazukaufen ( wegen den Kratzern ) und den Monitor sobald er rauskommt.
Hardwareluxx - LG zeigt 3D-Monitor mit IPS und 27 Zoll
Anderer Wunsch betrift ein neues Gehäuse damit ich die WAKÜ mal richtig montieren kann. Momentan ist der Radiator extern und die Pumpe nicht enkoppelt da nicht genug Platz vorhanden.
Im Sinn hätte ich ein TJ07 ( auch 2ter hand suche da aber schon ein halbes Jahr ... ) zusammen mit einem Deckel AGB. Neu wären das ca 320€ + eventuell dann noch ein Neues Netzteil ( habe hier mom eien ATI 5850, nen X3 720 + Mainboard und 4 GB Speicher rumliegen aber kein Netzteil und Gehäuse dafür ) und eventuell noch alles hübsch sleeven. Käme dann ungefähr auf 500€ raus.
4te Überlegung wären SSD. Bin eigentlich mit HDD zufrieden beim einschalten ziehe ich mich wenn ich von der Arbeit komme gemütlich um, am Morgen mache ich mir inzwischen gemütlich das Frühstück und sonst nutze ich eben einen der Schlafmodi. Wenn dann sollte es aber schon entweder eine 256GB m4 werden oder eine 128GB m4 und dazu eine günstige weitere 256GB SSD, da ich doch einiges an Spiele habe die ich gerne Beschleunigen würde, und Steam da auch noch immer alles in einem Ordner haben muss.
oder 5t. ein paar Monate warten und dann eine schöne neue Grafikkarte. Auch wenn mir die 480 Leistungsmäßig erstmal noch reicht. Der Verbrauch ist halt recht übel. ( Bei allem auf Stock taktet die 480 im furemark runter wenn zugleich Intel Burn tst auf der CPU läuft )
Problem ist halt das vieles zusammenhängt ( Multimonitor geht nicht mit er GTX, 3D bräuchte eine stärkere Karte damit ich bei 2560 die 60 FPS erreiche ohne was abschalten zu müsen usw ) und SSD und neues Gehäuse eher nur was fürs Gefühl ist aber in Spielen kaum was bringt ( höchstens ssd in Onlinespielen, zB Eve Online hätte man bei systemwechsel nen minimalen vorteil bzw eben keinen Nachteil)
Aktuell habe ich:
PC unter Wasser.
RAM: 16GB 1333 4x4
Gehäuse: CM 690
