WDC VelociRaptor 600GB WD6000BLHX Problem!
iCepAin
Ich habe nach dem Einbau der Festplatte Western Digital VelociRaptor 600GB WD6000BLHX festgestellt, das im Bios der Speed als 3Gb/s erkannt wird und die Seagate XT als 6 Gb/s, alle 2 Platten sind im Sata III angesteckt.
Ist das normal?
Eiglich sollten beide als 6GB/s erkannt. Aber keine von beiden braucht mehr als SATA I weil schneller sind die sowie so nicht. Das heiß die HDDs lesen oder schrieben nicht schneller könnten sie aber vom Sata her.
Ich hätte die Raptor nicht gekauft sondern Intel X25-m und der reicht Sata II
Ich versteh trotzdem nicht warum da 3Gb/s steht, hab auch die WD alleine angeschlossen und trotzdem zeigt der Speed 3Gb/s an!
Woran könnte das liegen oder ist das normal?
Noraml ist das nicht da sollte 6 stehn.
Hast du den anschluss von der Seagate mal verwendet?
Aber wie ich schon sagt das mach nach 0 unterschied ob du jetzt Sata II oder III angzeigt bekommst
Ja den Anschluss von der Seagate PLatte hab ich verwendet, das selbe Problem.
Vielleicht muss ich ja den Jumper umstellen?
Festplatte Schnittstelle: SATA II ? aber Serial ATA-600 6 Gb/s?
Warum steht da im Bios 3Gb/s?
