WD Elements Festplatte per SATA formatiert. Wird über USB nicht erkannt
cHaOs68
Berlin
Hallo zusammen,
ich habe hier eine 4 TB Festplatte (WD Elements Desktop). Habe diese ausgebaut und an einen anderen PC per SATA angeschlossen und formatiert (exFAT). Danach meine Daten kopiert. Nun habe ich die Festplatte wieder eingebaut und per USB angeschlossen, aber die Platte wird nicht erkannt. Also die Festplatte schon, aber das Dateisystem nicht (nicht zugeordnet).
Kann mir jemand erklären wieso?
Mfg
Dürfte am USB-Adapter liegen. Manchmal schalten die Logik dazwischen, die z.B. zwanghaft 512er Sektoren simuliert. Wenn Dein Dateisystem am SATA-Anschluss auf 4K angelegt wurde, weil die Platte das halt kann, passt das dann nicht —> wird nicht erkannt.
Hmm Ok danke für die Info! Habe gerade die Festplatte per USB formatiert und dann wieder an einen PC per SATA angeschlossen. Aber jetzt wird Sie dort nicht erkannt.
Irgendeine Idee wie man das hinbekommt? Oder geht das einfach nicht? (Muss 2,5 TB kopieren, aber per USB dauert das 5 Tage)
MfG
USB3 ist keine Option? Normalerweise limitiert da dann die HDD und nicht die Schnittstelle oder der Adapter.
Das dürfte an der 4K Emulation des USB Gehäuses liegen.
Viele, vor allem ältere, USB Gehäuse haben eine 4K Sektoremulation, damit unter älteren Systemen (z.B. XP) Platten Größer 2 TiB und dem MBR Partitionsschema verwendet werden können.
SATA ist bislang immer noch auf 512Byte/Sektor angewiesen (4Kn Platten funzen bislang nur an einigen neueren SAS Controllern).
Da kann man nichts machen, man kann nur prüfen ob es im Gehäuse eine 4k Sektoremulation gibt indem man die USB Platte anschließt und folgenden Befehl genau so ausführt:
wmic diskdrive get BytesPerSector,Model
Da kommt z.B. raus:
BytesPerSector Model
512 ST8000AS0002-1NA17Z
512 NVMe Samsung SSD 950
512 M4-CT512M4SSD2
4096 ST3000DM 001-1CH166 USB Device
Die 3TB Seagate ist auch in einem USB Gehäuse das 4k Sektoren emuliert (CnMemory Fertiglösung). Das wurde mal eingeführt damit Platten mit mehr als 2TB auch weiterhin mit MBR partitioniert und die ganze Kapazität mit einer Partition genutzt werden kann, denn Windows XP unterstützt ja normalerweise kein GPT!
Sollte vor der HDD dann aber 512 stehen, so hat das Gehäuse keine 4k Sektoremulation, sondern eine Verschlüsselung wie es bei USB Platten von WD öfter vorkommt (bei der Elements sollte es eigentlich nicht vorhanden sein) und die die HDD dann auch verschlüsselt, wenn man es weder aktiviert hat noch einen Key eingeben muss. In dem Fall ist dreifach auf das Backup zu achten, denn der Key wurde bei jedem Fertigungslos geändert und ein Gehäuse aus dem gleichen Fertigungslos zu finden, ist praktisch unmöglich. Ein anderes Gehäuse mit 4k Sektoremulation zu finden ist schon nicht leicht, aber machbar.
Nein, da kann man nichts machen, außer die HDD im USB Gehäuse zu initialisieren und dann die Daten drauf zu kopieren.
Ich hole das mal hoch, habe gerade ein ähnliches Problem. WD Elements 4TB Platte aus dem externen Gehäuse ausgebaut (bereits Daten drauf) und diese intern per SATA angeschlossen. Windows 10, möchte die gerne Formatieren wenn ich die im Explorer anklicke... Ich hätte ja aber gerne meine Daten...
Muss ich da den Controller wieder anschließen, per USB auf ne andere Platte kopieren, danach formatieren um das so zu ralisieren?
Edit: Habe sie mal ausgebaut und wieder an das Controller Board gehängt und per USB3 angeschlossen, da komme ich wieder an die daten dran... (hat 3 Partitionen die durch den Controller dann als eine erscheinen)
Ja, zumal es bei den WD USB Platten meist eine Verschlüsselung in dem USB-SATA Bridgechip gibt und selbst wenn man diese nicht aktiviert hat und auch kein Passwort eingeben muss um die Daten auslesen zu können, stehen die Daten dann verschlüsselt auf der Platte und da der Schlüssel mit jedem Fertigungslos geändert wurde, muss es in der Praxis auch wirklich das originale Gehäuse der Platte sein. Die WD Elements sollen aber angeblich die einzigen WD USB Platten sein die diese unsinnige Verschlüsselung nicht haben.
Es empfiehlt sich also vor dem Umbau von HDDs in oder aus USB Gehäuse immer diese Daten vorher zu kopieren und außerdem sollte man sowieso immer ein Backup aller wichtigen Daten haben die man nicht verlieren möchte!
