Da hab ich wohl ein paar Infos ausgelassen. Mir ist bewusst, dass ein 2700x keine Wakü benötigt. Genau so wenig
muss ich RAM oder M.2 kühlen. Der Boxed-Kühler von AMD hat sogar recht gut abgeschnitten in den Tests. Und Blink Blink macht er auch noch... Möchte ich aber alles nicht.
Entweder bekommt der Ryzen eine AIO oder mein ganzes System wird auf WaKü umgestellt. Ich bin der Meinung, dass Abwärme so aus dem Gehäuse gebracht werden sollte, dass die Gehäuseinnentemperatur möglichst wenig beeinträchtigt wird. Dazu sollte das System dann auch noch "unhörbar" sein. Bei meinem aktuellen System habe ich das ganz gut hinbekommen. Lediglich die Graka fängt ordentlich zu blasen an, wenn sie Fieber hat. Da ich aber einmal im Quartal etwas spiele, wo das passiert und ich dann Kopfhörer trage, kann ich damit leben. Ansonsten hört mein meinen PC einfach mal nicht. Dazu habe ich 2 x 140er AIO`s gekauft, welche ich mit einer Pumpe aud dem i7 6700K@4900 betreibe und in ein
be quiet! DARK BASE 900 verbannt habe.
Du kannst auf dem Ryzen dein Ram gar nicht erst in einen Bereich bringen wo du das RAM wasserkühlen musst. Dann doch lieber die GPU....Ansonsten wären mal ein paar Infos ganz nett, wie sind die Platzverhältnisse im Gehäuse und das wichtigste, wie ist dein Budget? Es gibt passable Zusammenstellungen für 300-400€ und es gibt welche für 1000€.
Ich habe kein Gehäuse. Das suche ich mir dann, wenn ich weis wie viel Platz ich benötige. Es wird aber ohne Fenster und Beleuchtung sein
Budget habe ich keins. Aber ich bin jemand, der nur Sachen kauft, bei denen Preis/Leistung auch passt. Darum ist es auch ein 2700x geworden. Da ich kein Zocker bin, habe ich noch eine RX 570 verbaut, welche mir bisher total ausreicht. Ich wollte nur etwas mit vielen Anschlüssen für meine Monitore und einfaches Gaming wie LOL oder Banished.
Da das WaKü-System für mich eher ein kleiner Spass ist, sollten die Kosten natürlich auch nicht aus dem Ruder laufen. Also 400 bis 500 ist absolut ok. Aber 1.000 zahl ich dafür sicher nicht. Dann lieber ein paar neue Monitore
1. Welches Case? (Und hier bitte auf der Herstellerpage schon mal schauen was da an Radis reingeht und das dann auch hier posten)
2. Wie wichtig ist dir Lautstärke?
3. Käme auch ein externer Kühler (Mora) in Frage?
RAM kühlen macht eigentlich keinen Sinn. Vllt. noch einen Blockkühler für CPU und SpaWas vom Board. Wobei ich das persönlich für übertrieben halte. Ein guter CPU- Kühler sollte reichen. Was du da beim ocen nicht mehr schaffst, wirst du auch mit einer SpaWa- Kühlung unter Wasser nicht mehr nennenswert übertreffen können. Grundsätzlich sollte ein 360er Radi für die CPU reichen. aber je nachdem welches Gehäuse du hast, wähle den Radi immer so groß wie möglich. Mit allem Drum und Dran bist du bei einer WaKü schnell bei 400-500,- €. Dann solltest du nicht unbedingt bei der Radi- Größe sparen. Je mehr Radifläcvhe, umso weniger machen die Lüfter Radau.
1. Noch kein Gehäuse. Ich bin auch am Ueberlegen ob ich mir das Gehäuse nicht selber baue.
2. Sehr wichtig. Ich will da nichts hören
3. Jein, ich würde gerne das System so aufbauen, dass es ohne auskommt, ich aber später (vllt im Sommer) einen externen Kühler dazu setzen kann, wenn ich gerade lustig bin oder mir eine neue Graka kaufe.
Es geht geht mir bei der WaKü nicht darum die best mögliche OC-Power aus meinem System zu holen, sondern die Abwärme am besten aus meinem Gehäuse zu schaffen mit minimaler Beeinträchtigung der Innentemperatur. Das ist kein "Muss" ohne dem das System nicht lange laufen würde, aber ich hätte es halt gerne so.
Lohnt nicht !
Ein Top-Blow Kühler wäre das Optimum ! musst mal bisschen googeln , AMD darf es ruhig warm haben anders wie Intel
Ein Tipp , schau vorher ob der Speicher freigegeben ist , ich hatte kurz Probleme stabil die 3200(1600)MHz zum laufewn zu bekommen.
Ich möchte keinen Luftkühler. Wo sehe ich ob der Speicher freigegeben ist?
