[Sammelthread] Wasserkühler GTX 200 Series
Kann mir mal einer sagen, warum alle immer so allergisch auf Inno reagieren?
Ich bin von deren Kühlern auch kein großer Fan, aber in einem meiner Rechner ist schon länger ein FOM und ich kann nur sagen: teuer, aber gut.
Warum kein Aquaero? Gefällt mir nicht.
Sicherlich will man keinem zu einem Fehlkauf raten, aber die Kühler machen doch was sie sollen. Und sie sind dicht. Ein Hersteller wie Inno kann sich auch nicht erlauben so einen Rotz zu bringen, der manchmal erst passt, wenn man nochmal nachschleift??? WTF? Bei einem 80€ Produkt, was in 3 Monaten eh wieder wertlos ist? Also vielleicht mal den Ball flach halten und akzeptieren, dass einige Leute die Kühler haben wollen.
Topic: Mir gefällt der HK am besten. Den werde ich nehmen, wenn die GTX auf 300 Euro fällt und in meinen Rechner wandert.
Allergisch würde ich nicht unbedingt sagen, aber Innovatek ist einfach nicht die erste Wahl.
Wenn überhaupt liegen die von der Leistung her im Mittelfeld und vom Preis/Leistungsverhältnis noch weiter hinten.
Ich finde es einfach unverständlich wie man da sein Geld reinstecken kann wenn es doch so gute Alternativen gibt.
Diese Version ist nur für den US-Markt - in Europa sind sie wieder von Innovatek.
Ich habe meinen neuen EK - WaKü für die GTX280 (vernickelt) nun bereits 5 mal in mein System ein-und ausgebaut...., aber immer gehen die Temps bereits im idle über 100° und bei geringster Belastung schaltet die Karte bei 115° ab. :eek:
Ich installiere schon seit etlichen Jahren WaKü , aber dieses Teil macht mich wahnsinnig... :evil:
Die WLP ist richtig angebracht.... die "Pads" sind auch dort wo sie hingehören.....
Wenn man den Kühler abbaut, sieht man, dass die WLP sich richtig verteilt und alles sauber anliegt.
Die "Pads" haben Druckstellen, die auf Kontakt deuten..obwohl ich sagen muss, das ich mehr Druck erwartet hätte.
Wo ist hier der Haken? Was habe ich übersehen? :eek:
Dreh noch durch mit dem Teil
Welche Werte hattest du mit LüKü ?
Eigentlich dürfte es nur an zu wenig Anpressdruck liegen ... ( oder sie hat den Umbau nicht überlebt ).
kann man eigentlich mal irgendwo eine Zeichnung vom referenzdesign einer 280er kriegen, also wo die Besftigungsbohrungen sitzen und wie größ ein Kühler sein darf/müsste?
Grüße
Harry
vielleicht die Anschlüsse falsch montiert? Ist mir bei der gtx8800 mal passiert.
Da hatte ich die Anschlüsse genau übereinander, es funktioniert aber nur nebeneinander oder aber diagonal zueinander. Somit ging das Wasser von einer Tülle direkt zur anderen ohne durch den Kühler zu fließen. Karte hat dann bei 3D sofort zum throtteln angefangen...:fresse:
@BigHorst
Immerhin war der wiederstand sehr klein^^
Im ernst - so etwas kann jedem passieren, aber man merkt es auch recht schnell.
Guter Tipp :wink:
Aber das ist es nicht, beide unteren Anschlüsse wurden genutzt, oben waren die Kappen drin.
Mein GTX280er Kühler von Eddy ist leider immer noch nicht hier. Wie lange dauert so ein Paket von dort eigentlich normalerweise?
Meine GTX ist aber sowieso erst mal wieder zur RMA.
meistens 2-3 Tage
Da scheint das bei mir mit den mittlerweile 9 Tagen schon etwas überfällig zu sein.
:motz:
Watercool HEATKILLER® GPU-X² G200 + Backplate
Guten Abend!
An alle, die eine Watercool HEATKILLER® GPU-X² G200 mit einer Backplate (z.B. EK Water Blocks EK-FC280 GTX RAM Backplate -> ist die einzige, die ich bisher gesehen habe) montieren wollen:
Ich werde die Dicke (Höhe) der Backplate abmessen und addiere die Maße zu den folgenden Schrauben:
Zitat aus dem Herstellerforum (Watercool):
"Beim GPU-X² G200 werden vier Schrauben M2.5x8mm und U-Scheibe M2.5mmx0,5mm für den GPU-Bereich verwendet. Spannungswandler und NVIO werden mit vier M3x8mm und U-Scheibe M3x1mm befestigt (hier ist die Schraubenlänge elementar wichtig).
Noch wichtig für die Auswahl der Schrauben, bei allen Schrauben mit einem zylindrischem Kopf wird immer nur die Gewindelänge angegeben, also ohne die Höhe des Kopfes."
Bleibt nur noch zu hoffen, daß diese zwei Komponenten bezüglich Bohrungen kompatibel sind.
Sobald ich die Dinger hier habe (in ca. 2 Wochen), kann ich Euch mehr berichten!
Mfg, Guapa :banana:
Guten Abend!
Mfg, Guapa :banana:
die Bohrungen sind durch das pcb der Grafikkarte vorgegeben...:hmm: notfalls kann man die Größe der Bohrungen der backplate vergrößern denke ich.
Temperaturwerte am besten mit der Angabe der Wassertemperatur posten, sonst bringt das leider nichts.
Update #1 Beitrag.
ich hab ja geschrieben das ich die nicht messen kann, da ich 16/12 schlaüche hab und mein AGB zu klein ist. wenn ich den im betrieb offen lasse gibt es ein springbrunnen. :drool:
Habe den EK-Kühler montiert, kann mich nicht beschweren, der passt hervorragend und hat nen sehr guten Durchfluss !
...und auch die EK-Backplate für 280GTX :
Die fungiert leider nur als Heatspreader für den rückseitigen RAM, ohne Kontakt zum Kühlkörper.
Ohne WaKü ist die Karte wirklich nicht empfehlenswert (zu laut), aber so :bigok:
aquagraFX und der Kühler von Inno sind ja nicht höher als ein Slot.
Doch wie schauts bei EK und Watercool aus?
Wobei mich hauptsächlich der EK interessiert.
Ciao Tom
@kozmoz
schöne bilder, wie sind die temps bei welchem takt!?
die schrauben hätten ruhig inbus v2a sein können;)
Hinzugefügter Post:
Hab die Graka als defekt eingeschickt, selbst mit stock gings kaum noch unter 90°
Dienstag sollte die neue da sein /pray
was gibt es bei dir neues?
wollte mir evtl. auch den EK bestellen!?
Hinzugefügter Post:
hat hier schon jemand diese backplate oder vor sich sie zu holen?
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?cPath=21_31_42&products_id=300
Hinzugefügter Post:
Ciao Tom
der 88gtx blockiert den darüber liegenden slot zumindest knapp.
ich wollte hier nochmal Hisn seine Temps bestätigen ich hab zwar "nur" eine 260er aber die Pendelt sich nach 40min so bei 64°C ein
