[Übersicht] Wasserkühler für die Nvidia 970 GTX Reihe
Jo, hab ich gestern auch gemerkt, da war´s ja mal ein wenig wärmer und die GraKa marschierte auf die 80 Grad zu, bis ich den Lüftern ein wenig mehr Saft gegeben habe ... Folge: mehr Radau in der Bude,nee, so geht das nicht ;-)
:bigok: du sagst es, also ne stunde Watch Dogs gespielt lag die GRAKA bei ca.65 Grad und du dachtest neben dir landet und startet ständig ein F18 Hornet:d und die ACX 2.0+ soll auch noch leise sein:stupid: Ehm jetzt weis ich wieder warum ich 10 Jahre lang meine GPU´s mit WAKÜ gekühlt hab.
das schon;) aber es geht ja ums Prinzip, ich mag diese Düsenjets als Lüfter nicht. Ich nehme imo eher niedrige Temps in Kauf anstatt die Lüfter niedrig laufen zulassen.
Sry, für die lange Abstinenz in diesem Forum. Hatte leider wenig Zeit, da ich mich um meine kranke Mutter kümmern mußte.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Thread auf einen anderen zu übetragen? Bzw. wenn jemand eine aktuelle Liste hat, dann werde ich sie sofort updaten.
Edit:
Ich habe 2 nervende FTW's (SpulenfiepenI) die ich gegen 2 FTW+ eintauschen möchte. Als Kühler fungiert momentan der Alphacool Nexxos
. Würde diesen mitm Dremel bzw. Fräserköpfen+Bohrmaschiene bearbeiten damit er auf die FTW+ passt. Kann mir jemand vll. sagen ob der Kühler an den kritischen zu bearbeitenden Stellen "Wasserkanäle" hat? Gibts Screenshots dazu? Hab grad 0 Bock die 2 Grakkas auszubauen.. ist ne Scheiß Arbeit mit ner Selbstgebauten Sli Brücke und Schläuchen die sehr schwer abgehen :d.
habe vor die Zotac GTX 970 mit dem HEATKILLER® GPU-X³ Core LT (mit Spawa) zu kühlen, hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht? Reicht es aus den Arbeitsspeicher nur passiv zu kühlen (Luftzug im Gehäuse ist vorhanden)?
Also ich hab den Core 40 DIY gehabt und ihn auf meine EVGA GTX970 FTW gepackt (auf die FTW+ Passte er leider nicht). Kühlung ist immer besser aber wenn man mal betrachtet das viele Hersteller auch RAM Chips auf der Rückseite verbauen die nicht gekühlt werden... ists theoretisch egal.
Ich hab auf meine Karte damals keine RAM Kühlergepackt, hab aber auch überlegt mir welche zu organisieren. Ich würde persönlich Kühler auf die RAM Bausteine setzen. zumindest auf der Kühlerseite. Notwendig ist es wohl nicht aber heiß werden die schon!
Der LT ist aber ohne Spawa Kühlung!?!?
Ich habe mir mal ein paar flache Kupferkühler geholt und werde sie drauf bauen, jetzt muss ich mir noch überlegen wie / ob ich die tems der Ramsteine noch abnehme zwecks Übertaktung, aber ich glaube fast das ist overkil :fresse:l. Hast aber auch recht, die ganzen Ram steine auf den Rückseiten werden ja auch nicht mit Kühlkörpern versehen...
Doch der LT hat die Spawakühlung dabei, was auch immer LT bedeuten soll :)
Warum passte er eigentlich nciht auf die FTW+ ?
Beim PCB gab es zwei möglichkeiten zur Montage, also abstände der Löcher um den GPU herum. Die äußeren Löcher funktionierten nicht. Hier für hätten die Schrauben noch etwas weiter nach außen gemußt was jedoch nicht ging bzw. sie wären dann nicht mehr im rechten Winkel. Deshalb die inneren genommen. Bei der FTW+ welche u.a. bessere/andere Spulen hat und auch eine Backplate zur "Kühlung" der RAM Chips, hat EVGA die äußeren Montagelöcher genutzt. Die BP wollte ich behalten und hab da auch keine Lust gehabt da den Dremel anzusetzen. Somit ist es nun eine Anfertigung von LE geworden bzw. wird es - Dank Bomber :)
Do-Fr soll sie versand werden.
Die Geschichte mit den Lochabständen ist halt bei GPU Only immer so ne Sache. Entweder man macht selber ne Halterung oder hofft auf ein pasendes PCB oder auf neue Halterung durch den Hersteller des Kühlers. Neue Halterungen gibt es da meist nicht und so Konsequent wie AMD und Intel bei Ihren Sockeln ist man bei den PCBs der GPUs leider nicht.
Verstehe, dann wünsche ich viel Erfolg mit der Anfertigung von LE! Spulenfiepen konnte ich bis jetzt nicht feststellen, läuft aber auch grad och unter Luft, daran liegt es wahrscheinlich, aber warten wir ab.
