was stimmt den jetzt?
flatline
Deutschland
ich habe seit kurzem auch ein c2d sys. jetzt hab ich mal natürlich an der taktschraube gedreht und auch auf anhieb die cpu auf 3500mhz bei 1,5 vcore bekommen, prime und orthos stabiel(mehrere stunden).
jetzt habe ich bei orthos mal blend genommen, also cpu und ram. dann kamm nach kurzer zeit ein fehler, so etwa nach einer minute.
jetzt gerade habe ich memtest 2 stunden laufen lassen und es war kein einziger fehler:hmm:
einstellungen:
fsb: 390
ram: 780
spannung ram: 2,05
fsb termination: 1,2
timmings von hand eingestellt: 4-4-4-15-19
habe 2x 1024 mb adata ddr2 800 extreme edition.
im bios ist alles was stört deaktiviert, also eist, hyperpath usw.
warum bringt orthos diesen fehler?
Fehler ist Fehler, takte etwas runter und teste mit Orthos nochmal.Oder setz die
Spannung vom Ram etwas hoch und teste bei 390.
ist nicht unbedingt gesagt, ich geh so vor zuerst Prime, dann memtest(da kam dann schon mal bei mir das aus) und danach würd ich orthos nehmen.
Oder Prime+TAT, da Prime nicht annähernd genug Hitze erzeugt, durch TAT im schnitt 5 Grad mehr
Du machst das ja nicht jeden Tag daher würd ich alles testen und im Sommer bei grössteer Hitze das Spiel nochmal, da die Temp´s höher liegen.
