Was macht zu - CPU oder MoBo?
Robby_HH
Semiprofi
Hi Leute,
ich komm ums verrecken nicht auf mehr als 465MHz FSB bei dem DS4 und nem E6400!
Ich hatte bis jetzt Spannungserhöhungen von +0,400 auf MCH und +0,35 auf FSB (das höchste)! PCI-Frequenz habe ich auf 100, mehr bringt auch nichts!
Die 465MHz FSB packe ich ohne Spannungszugabe auf FSB oder MCH - aber dann müsste ich doch mit mehr Volt mehr rausholen können, oder nicht?
Der Ram limitiert auch nicht, das steht ausser Frage ...
Ist es nun die CPU oder was? Wie kann ich da sicher gehen?
Danke
meistens wird es das mobo sein, weil 465 schon echt hoch ist. Nur ganz wenige schaffen es noch höher, aber das ist echt selten. Der Prozzi wird es höchstwahrscheinlich nicht sein, kannst du aber testen in dem du den auf einem anderen mobo laufen lässt dass einen höheren FSB schafft (i.d.R. limitieren die mobos). Ausserdem würde der Prozzi, wenn er limitiert, bei weiterer Erhöhung instabil werden...
bei weiterer Erhöhung vom FSB und gleicher Spannung (da merkt man, wenn man die Spannung extrem anheben muss um noch paar MHz raus zu kitzlen, dass da kaum noch reserven drin sind)
