Was mache ich falsch?
suedi
Hallo Leute,
als aller erstes , bin ziemlicher Newbie in Sachen übertakten.
Also was ich habe
Asus A8V deluxe (Bios Version 009 oder so ähnlich)
1 GB im Dual Channel Modus(2 x 512 MB DDR333)
Winchester 3000+
So , was habe ich alles gemacht?
Im Bios des A8V gibts nen Punkt wo man Overclocken kann.
Man kann den FSB, den VCORE, den PCI/AGP bustakt etc einstellen.
Zusätzlich kann man auch "Autooverclocking" bis max. 10% einstellen. Derzeit ist das auch so eingestellt(1970 MHZ im moment)
Ich will natürlich bisschen höher hinaus und wollte die Einstellungen manuell vornehmen.
Habe den Ramteiler auf 5:3(DDR333) eingestellt.
Den CPU FSB kann ich bis 210 hochtakten, wenn ich drüber hinaus gehe ,meldet mir das Bios beim booten
"Overclocking failed, press F1 for Setup, F2 to resume an load setup defaults"
Den VCORE habe ich auf Auto gelassen(aber auch mal manuell zwischen 1,4 und 1,5V alles getestet).
Zusätzlich AGP/PCI Fix eingeschalten(33/66) und Ram Einstellungen bis auf Ram teiler 5:3 auf Auto gelassen.
Wo liegt mein Fehler?
Danke euch
suedi
Also laut dem Programm CPUZ 180MHZ
das ist etwas hoch für DDR333 oder? Müsste der CPU TEILER nicht das gegenteil bewirken?
musst nen anderen teiler nehmen. das der ram noch tiefer kommt
danke euch, lag am teiler
Ddr466 oder DDR500 ist doch DDR2 Speicher oder?
Wird er von diesem Board unterstützt?
danke euch
danke euch
Ist kein DDR2....DDR1 gibt es sogar bis DDR660 von OCZ ....
Für die Unterstützung mußt du mal in dein Handbuch schauen bzw.auf der Asus Homepage nachschauen, dort sind beschrieben, was bei dir läuft.
Ist alles eine Preisfrage...:cool:
