Was kann das sein?
BigPlayer
Hallo!
Habe eine neue 9800 PRO, original ATI Treiber installiert. Bei allen Spielen und bei 3DMark sieht es so aus:
Dachte zuerst an an thermisches Problem (benutze Wasserkühlung), aber selbst wenn ich den PC grade anmache und die Wassertemp noch niedrig ist, sieht es auch so aus!
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
hast du übertaktet? das sind typische grafikfehler wenn man zu weit gegangen ist! :d
Ne gar nicht ist alles im Original Zustand, nur Wasserkühler drauf!
wasserkühler sitzt richtig usw.? also kühlung alles im lot?
entweder nen kaputter die oder dein wasserblock sitzt nicht richtig / zuviel WLP
hat die karte vorher schon die gleichen fehler gezeigt?
Tja wenn ich das wüsste, habe nur geschaut ob ich in Windows reinkomme, das lief wunderbar, tut es jetzt aber auch. Hatte keine 3D Anwendung ausprobiert, das war natürlich blöd, also der Kühler sitzt richtig, dann kann es ja eigentlich nur die DIE zerschossen haben, oder?
Hab jetzt mal den Standartlüfter draufgetan ist aber dasselbe!
Sieht nach defekter Pipeline aus, da scheint wohl was "putt" gegangen zu sein!
Der Sisko
jepp dann ist wohl die DIE schuld denke ich :(
Es ist aber ne Original 9800pro oder ...weil das mit der defekten Pipe könnte stimmen so Fehler hatte ich wenn eine Pipe nicht funktionierte
Das bei Mother nature hatte ich wenn der Speichertakt zu hoch war
Wenn mein Speicher zu weit übertaktet ist, bekomme ich lange schnelle Striche!!
Der Sisko
Der Sisko
